Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
yarema Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:22 | Сообщение # 1161
zibulya7, огромное спасибо за помощь,запчасти получил всё подошло.буду знать к кому обращаться,ещё раз спасибо.
ldv convoy 2.4 2004 с интеркуллером
меченый Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 26.08.2015, 22:27 | Сообщение # 1162
форумчане доброго времени суток . был обладателем форда транзита,а стол обладателем лдвехи. почитав эту веточку и прикинув состояние своих задних тормозов пришел к выводам что нужно что-то менять. вопрос следующего характера .может кто сам делал или слышал или видел или щупал установку дисковых тормозов на задок по принцыпу мерса спринтера или нашего  собрата форда свежих годов .буду признателен за идеи,подсказки и мысли ,а не тупо не получиться и все.
Форд транзит,1997г, 2,5td, дубль кабина,20м3,с гидробортом на спарке. ldv convoy 2005г. 2.4 tdi long
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 11:01 | Сообщение # 1163
Всем привет! 2 меченый - сталкивался с установкой дисковых тормозов на заднюю ось "восьмерки" - советую обратить внимание на распределение нагрузки, дисковая система торможения намного эффективнее, поэтому если оставить гидравлическую нагрузку как есть, то задняя ось будет постоянно блокироваться и идти юзом.
17 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:05 | Сообщение # 1164
установку здт на вазы мы делали сами.тут вопрос с чего луче подойдет так как на спринтерах и лтехах тормоза работают по принципу дисковых,а  ручник работает внутри этого же тормозного только как барабаны. есть идея взять наши передние диски не вентилируемые суппорт от газели однопоршневой (у меня то впереди стоит вентилируемые четырех поршневые ) это по поводу распределения тормозных усилий должно быть гуд. но в этом случае не будет ручника. а если есть необходимость в ручнике то есть куча вариантов суппортов с механическим ручником. объяснять зачем да почему смысла нет тот кто пробовал разницу между диск/барабан и диск/диск тот понимает.
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 12:47 | Сообщение # 1165
меченый, может просто от спринтера мост вкатить?
17 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:49 | Сообщение # 1166
может не совпасть крепежные места под рессоры,и по поводу крестовины я не уверен. да и цена этого моста я думаю космос.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:33 | Сообщение # 1167
Вот интересно,от какого автопрома подойдуо фары на ЛДВ?
koliy Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 04.09.2015, 08:49 | Сообщение # 1168
Проблемы при запуске двигателя. Утром запускается со второй третьей попытке . Днём после того как постоит час полтара такая же хрень . Машина лдв 2005 г двигатель 2,4 тд с интеркулером. В чем может быть причина?
Добавлено (04.09.2015, 08:49)
Пробовал подкачивать подкачкой на топливном фильтре эффекта ноль, да и при выполнении подкачки на кнопке подкачки усилия не нарастают.
лдв конвой 2,4дти 2005г
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:10 | Сообщение # 1169
Попробуй солярку подать с канистры напрямую в ТНВД, возвратку тоже в канистру(чтобы быстро не перекачало в бак ч/з обратку). Канистру 5л думаю хватит, только закрепи ее , чтобы не перевернулась. Возможно подсос воздуха
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
376 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:16 | Сообщение # 1170
Кузов ЛДВ продается с документами 2002г.в
Прикрепления: 7476951.jpg (106.6 Kb) · 7557403.jpg (122.2 Kb)
