Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
scott84
Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 22:46 | Сообщение # 1181
sasha-1983, поїдьте у мрео,вам скажуть докуди можна варити
Stas79
84 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:18 | Сообщение # 1182
Цитата sheva0777 (  ) Всем привет.Подскажите у меня лдв форд 2,4тди утром плохо заводтися,троит,сильно дымит,сизый дым,но как только прогреется работает,заводится отлично дыма нет.Поменял свечи накала но без изменений.Что еще может быть с чего начать??? Мне кажется проблема не в свечах. Для начала проверь форсунки и заодно компрессию.  Добавлено (02.11.2015, 09:18) --------------------------------------------- И вообще лучше сделать диагностику.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
MIXOH
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 17:19 | Сообщение # 1183
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:08 | Сообщение # 1184
Спасибо MIXOH!
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 15:44 | Сообщение # 1185
Большое спасибо Миша!Токо в хату залез,пока все собрал.Коротыша с иммо убрали,точнее он сам убрался подчистую.Прибор показывал небольшой коротыш,но где именно-х.з!Потом резко все пропало и сколько не крутили проводку-ничего.Замотали изолентой и в путь.
Kubik
2 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 07:27 | Сообщение # 1186
Случайно увидел на LDVхе корректоры фар. Это другие фары ставят или каким то макаром можно с родными установить? Если другие фары - от чего подходят?
LDV Convoy 2004г. 2,4
Дата: Среда, 09.12.2015, 21:08 | Сообщение # 1187
Цитата sanek3 (  ) А вообще у меня з/ч к LDV-CONWOY валом мостов спарок 5шт балок3шт движок 2,4 90KW двери пер зад бок фары КПП крыши карданы кузовщина компы 3шт ключи с чипами да вообщем хвата
здраствуйте я вот хотел бы на канвой лдв колодки и цылиндрики вобщем всю сестему ручника, какая цена? еще другие детали интересует если что мая почта serovsergey777@mail.ru
меченый
17 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 23:10 | Сообщение # 1188
форумчане подскажите как мне быть?машина как купил была резвая пока перегнал,а потом начала работать как на раннем. поехал на диагностику сказали два датчика не каректно работают ,датчик количества топлива и как я понял зажигания. двигатель 2.4 . собственно вопрос такой можно ли как нить их полечить ? или все писец нужен тнвд в сборе ?
Форд транзит,1997г, 2,5td, дубль кабина,20м3,с гидробортом на спарке. ldv convoy 2005г. 2.4 tdi long
sanek3
668 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1189
Окончательно накрылся кран печки.Кто какие аналоги ставил а то цена родного не гуманная.Какой диаметр патрубка печки.
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 21:23 | Сообщение # 1190
Доброго времени суток форумчане, присматриваюсь к покупке LDV. Может кто подскажет толковое СТО, на котором можно проверить предлагаемые авто? (Киев)
