Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:36 | Сообщение # 161
В мост CASTROL 80W90, Давление 4,5 ат, В движок не лезь. 1. залезеш кольцами не обойдется. 2.деньги на ветер(уйдет от500$ до 800$ по минимуму а толку небудет) движка хватит до начала холодов
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:40 | Сообщение # 162
А вот как выглядят задние левые тормозные пружины. А то у многих возникает вопрос куда там столько пружин.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 28.03.2012, 23:41
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:44 | Сообщение # 163
А так выглядят новые тормозные задние пружины
Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:18 | Сообщение # 164
Здравствуйте!Кто сталкивался с проблемой регулировки дверей,очень "тарохтят" при езде???!это задние,а боковая раздвижная дверь просела,не могу отрегулировать!!!говорят там стоят подшипники в оболочке + регулируется ли рычаг сдвижной двери? Также присутствует проблема попадания воды в салон????(где искать,не могу понять)
Сообщение отредактировал denys88 - Четверг, 29.03.2012, 17:19
serega-ifa
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:42 | Сообщение # 165
АК90. Машина о которой ты ведешь речь-красный груз-пас 1998г.из Красноармейска ? Просто очень знакомые для меня ты задаешь вопросы.
sanek3
668 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 15:08 | Сообщение # 166
zibulya7, подскажи,пожалуйста,как отрегулировать тягой 3 самоподвод колодок.Постоянно сводится сектор 1 а изделие 2 отходит от зубьев,что на секторе 1.При установке пружины нижняя часть изделие2 отходит наружу и не соприкасается с зубчатым колесом.Как смог,так и назвал детали!Если можно,обьясни на пальцах.
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:14 | Сообщение # 167
Привет sanek3! Честно говоря я не думаю что это самоподвод колодок, скорее всего это просто трещетка чтобы они произвольно назад несводились. Потому-что в Англии видел на стенде СТО ЛДВ было показано подвод колодок в ручную. Ну и эта-же система слизана со старого буса Ивеко-дейли.Добавлено (30.03.2012, 18:14) --------------------------------------------- denys88 В боковой двери на салазке стоят три подшипника, в принципе их можна поменять. Правда снять их немного неудобно, но помучаясь можно поменять. Второй вариант купить б/у, цена 400гр. Так что можно и помучатся. Задние двери имеют сверху и снизу соломиновые пластины куда заходят от левых дверей направляющее. Эти пластины из-за наших дорог классных выбиваются. Можно сделать так; поменять местами пластины от правой двери на место левых, только надо просверлить отверстие в пластине и квадратным напильником окультурить. Если уже менялись то надо купить пластины, желательно правые не разбитые. Насчет воды то ч/з резинку лобового стекла, она в основном потрескавшая. Еще момент. а где течет? спереди? или где?
Дата: Пятница, 30.03.2012, 18:47 | Сообщение # 168
zibulya7 На счет дверей понятно,спасибо!(на выходном попробую) А вода задолбала: 1.Вода стоит в верхних углах кабины (т.е.,у меня нет потолка в кабине,сразу крыша,у когда рукой в угол,а там вода:(((() 2.Стекает конденсат с пластмассовой крыши,и стекает в кабину,над лобовой резинкой и капает на торпеду (вопрос конденсата хочу решить обклеяв потолок шумоизоляцией),конденсат стекает и с крыши кабины и с крыши груз.отсека.по бортику!!!!!!!!! 3.САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!!!Стоит вода под ногами(пропиткой,изоляцией),у водителя и пассажира!!ОТКУДА она там????????
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:03 | Сообщение # 169
Ну в ногах вода появляется 1. ч/з резинку лобового стекла, за торпедой стекает на пол. 2. посмотри закрыты ли отверстия где были дворники на английскую сторону, при перекидке руля их часто не закрывают, а там отверстие в 2см
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:22 | Сообщение # 170
[quote=zibulya7]Ну в ногах вода появляется 1. ч/з резинку лобового стекла, за торпедой стекает на пол. 2. посмотри закрыты ли отверстия где были дворники на английскую сторону, при перекидке руля их часто не закрывают, а там отверстие в 2см [/quote] отверстия находятся под пластмассой,или рядом с отверстиями дворников???(там заглушки,или под ними???)
