Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:31 | Сообщение # 171
люди подскажите какой обьем бака на конвое
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Сообщение отредактировал АК90 - Пятница, 30.03.2012, 19:43
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 20:02 | Сообщение # 172
Где стоят европейские дворники левее 25см есть место где стояли английские дворники, на пласстмасе отверстия могут быть закрыты, а на кузове нет. Открути три самореза под капотом, четыре пласстмасовые заглушки, дворники головка на-13, и на головкой-22 декоративную пласстмасу и посмотри закрыты или нет
Добавлено (30.03.2012, 20:02)
Обьем стандартного бака-70л, а у оптимального-100л, последние в основном стояли на бусах красного цвета ,розвозчиков посылок ,непомню название фирмы PARCEL и еще одно слово, забыл
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
GOROBETC Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:33 | Сообщение # 173
Пацаны, помогите! Не заводится машина LDV 2.4. быстро мигает лампочка имобилайзера. Что делать??????????
Добавлено (31.03.2012, 23:33)
кажется 90 литров!!!!!!!
LDV CONVOY 2002. 2.4 TD
376 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:34 | Сообщение # 174
Потерялась связь между ключом (для заводки буса) и антенкой (стоит на замке зажигания)
Если есть два ключа которыми бус раньше заводился можно попробовать так.
1.снять нижнюю декоративную пласстмасу что закрывает замок зажигания.
2.открутить антенку от замка зажигания.
3.один ключ плотно приложи черной пласстмасой там где чип к антенке
4. а другой ключ в замок зажигания и поворачивай если лампочка засветилась и не моргает быстро то все ОК заводи.
5.тогда ключ изолентой примотай к антенке и где-то подвяжи чтобы неболтался.
Если один только ключ то антенку открути и приложи к ключу ,а ключ в замок зажигания и поворачивай его если так заведется то сделай дубликат ключа и ним будеш заводить а родной изолентой примотай
Добавлено (01.04.2012, 15:34)
Посмотри пост выше там про бак сказано
3 поста
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:29 | Сообщение # 175
пробивал привязать ключ к антене, не заводится. как проверить антену???
376 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:10 | Сообщение # 176
ключ приставлять не к кругу который одеваается на замок зажигания ,а к прямоугольной площадочке.
В ногах водителя сними пласстмасовый бардачок, там слева от педали сцепления стоит компьютор. над ним 3-4 релюшки их отсоедени, присоедени, возможно пропал контакт.
И это скорее всего или пропал контакт или пропала связь. Судя по году выпуску буса ,он пригнан на Украину года 2-3 назад. Если ничего не получится ,остается обращение к компьюторщику
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:53 | Сообщение # 177
Пр и чем тут реле управления?У него скорее всего обрыв шлейфа иммобилайзера.Скорее всего в районе переднего левого крыла,это у них болячка.
376 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:40 | Сообщение # 178
Где ты видел шлейф возле левого крыла, или ты имееш ввиду косу проводки которая идет к двигателю и к левой фаре, поворотникам, габаритам.
Добро для иммобилайзера дается в салоне буса, под торпедой. И даже если иммобилайзер дает добро, а провод который идет к топливному насосу или втягующему на стартер перебит то лампочка будет светиться а не моргать часто. Мог бы стартер крутить но незаводиться потому как клапан подачи топлива перекрыт.
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:11 | Сообщение # 179
Это у вас на FSD 2.5 клапан на ТНВД стоит,а на DURATORG 2.4тд мозги еще и в ТНВД,иммобилайзер блокирует 3 точки,стартер,бортовой компьютер,ТНВД.Стартер можно обойти,но насос с компьютером не обойдешь.А за компьютером стоят реле свечей накала,ТНВД,иммобилайзера,и на некоторых моделях реле зажигания.Всеми управляет компьютер,кроме зажигания.Раз в штатном режиме иммобилайзер работает нормально,а при включении зажигания дает сбой,значит он чегото не видит.Раз с ключем не получилось,скорее всего это ТНВД.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:09 | Сообщение # 180
люди подходит конец крестовине что возле коробки у лдв она своя или от транзита подходит и чем можно заменить подушку под коробкой
