Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Дата: Четверг, 26.04.2012, 23:11 | Сообщение # 221
У мене LDV 2005 РОКУ лопає вже другий раз пенал головки підкажіть шо робити
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:47 | Сообщение # 222
Міняй головку в зборі, пенал і головка мають бути в комплекті(з одного двигуна) Якщо буде потрібно напиши мені
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:06 | Сообщение # 223
ЯК ТЕБЕ НАЙТИ ZIBULIA7
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:16 | Сообщение # 224
Ти що небачив цей бус в Тернополі? 0679223634Добавлено (28.04.2012, 11:16) ---------------------------------------------
Quote Всем привет, подскажите вот такую штуку: на какой скорости какие обороты двигателя. Движок краб, коробка мт 75, мост спарка. smile резина на 14 А зачем тебе это? Если ты про большие обороты двигателя,то это только из-за заднего моста. У 99% ЛДВ-Англичан мосты ставились грузовые. А на европейцах в основном скоростные.
Дата: Суббота, 28.04.2012, 17:43 | Сообщение # 225
[quote=Vova]Сложный вопрос. Смотреть нужно. Лично Я думаю, что проблема перекоса кузова была бы и без подрессорника. Я так понимаю, проблема при загрузке возникает. Нужно смотреть, но так не должно быть. [/quote] Проблема возникает даже когда бус пустой((. А как проверить кузов на перекос? [quote=zibulya7]Ти що небачив цей бус в Тернополі? 0679223634[/quote] А юмс нету?
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 17:48 | Сообщение # 226
UMS нет, только КиевСтар
АК90
126 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 19:08 | Сообщение # 227
(А зачем тебе это? Если ты про большие обороты двигателя,то это только из-за заднего моста.) да звук мотора больно сильный. вот и интересно сколько оборотов. С какой скоростью можно ездить без ущерба движку
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Сообщение отредактировал АК90 - Суббота, 28.04.2012, 19:09
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:30 | Сообщение # 228
AK90, я на своем стараюсь не превышать 90, именно из за грузового моста(тяга есть,скорости нет). Но мой мотор более оборотистый чем твой краб. Думаю тебе подойдет 70-80.
Сообщение отредактировал Zimba21 - Суббота, 28.04.2012, 22:31
АК90
126 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:38 | Сообщение # 229
Всем привет! Люди а у кого какая резина стоит ? я имею ввиду размер
Дата: Среда, 02.05.2012, 07:05 | Сообщение # 230
Начала мигать зарядка. Заглушил, завeл потухла но через 5 сек опять замигала. Снял клему заглох- зарядки нет. Кто салкивался помогите. Почему мигает а не горит.
