Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:27 | Сообщение # 201
zibulya7, скажи пожалуйстоа, а если стояли два акумулятора по 70А, можна поставить один на 100, а то по ходу у меня за етого была постоянная недозарятка батарей. Они умерли, так думаю, покупать один на 100 или также 2 на 70А. И что потом сделать с незадействоваными клемами, замотать?
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:56 | Сообщение # 202
sibulya7 я не знаю что и думать,у меня два акамулятора, два толстых провода сходятся на стартере,вроде бы потерь тока не должно быть и стартер уже другой поставил а неисправность не исчезла.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:01 | Сообщение # 203
У меня стоят 2 по 84 и нормально . Просто у тебя стоит вопрос покупать два по 800-900гр или один за 1000гр. На лето может быть нормально , но на холода , лучше иметь запас мощности. А клему на + для второго акамулятора лучше открутить , чтобы случайно некоротнула. При том если будеш покупать 1 акамулятор.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Воскресенье, 08.04.2012, 19:01
376 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:06 | Сообщение # 204
""Подходит ли радиатор с Нивы Тайги на Конвой (патрубки? и как в работе себя показывает?)""
Да незнаю. не пробовал. А что случилось с радиатором? И для какого двигателя с интеркуллером или без?
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:06 | Сообщение # 205
Да,такой!Обычный без интеркуллера!!!Течет он....где обычно,т.е. сбоку,на ребрах!!!С Нивы поставил товарищ,вроде ездит...просто с Нивы новый-400грн,а с Конвоя сколько стоит б/у??
Сообщение отредактировал denys88 - Воскресенье, 08.04.2012, 21:07
376 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:36 | Сообщение # 206
Поставь с Нивы. Насчет цены я думаю намного дороже "Нивовского"
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:02 | Сообщение # 207
У меня стартер плохо крутил - оказалось неправельно собрали редуктор стартера. А еще было - ослаб контакт на стартере.
Подскажите...на приборной доске через 2-3 секунды после заводки оноразово моргает желтое окошко (снизу справа), а бывает не моргает. Что может быть?
zibulya7, розбил стекло передней правой фары, отдельно бывает у тебя? и как с тобой можно связываться?
Сообщение отредактировал Tarik - Среда, 11.04.2012, 23:04
376 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:38 | Сообщение # 208
Только фара целиком. Бывает только что на фаре выломано крепление лампочек основного света или габарита. Тогда фара продается как неликвид.
КЕЙС Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 14.04.2012, 00:31 | Сообщение # 209
Здравствуйте всем! Ознакомился с форумом. У меня convoy 2.4 2004, хочу задать пару вопросов. Проехал за год 120000 км, а когда взял за 7,5 $ было 83000 миль. Во-первых: хотелось бы знать какой расход топлива по книжке; второе: подскажите, хочу заменить масло в мосту, сколько его туда лить и как оно называется-он кстати тоже воет изначально.Может с заменой влить туда присадки завод Россия.; третье: тоже что и второе,только по коробке. Пока все. Всем ОгроМный благоДарчик!!!!! С Великим Днем ПАСХИ!!!! Божьих Благословений во все дни жизни!!!! Христос Воскрес!!!!
376 постов
Дата: Суббота, 14.04.2012, 12:05 | Сообщение # 210
Могу ответить по зад.мосту. Масло CASTROL 80W90 А вот сколько туда входит не помню толи 1,6л или 2,4л. Заливай по пробке , это уровень. Насчет присадок можеш влить, но не знаю будет ли толк.
