Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:09 | Сообщение # 211
zibulya7 потрівно запчастини до ldv можна твій номер?Дякую
sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:05 | Сообщение # 212
Quote (КЕЙС) он кстати тоже воет изначально.Может с заменой влить туда присадки КЕЙС, Заливал ХАДО-эффект есть!Про другие особо не скажу.
КЕЙС
3 поста
Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:11 | Сообщение # 213
Спасибо за ответы!!!Решил поменять масло в мосту,но никак не могу найти прокладку на крышку моста. Кто знает где взять? zibulya7 может быть у Вас есть? И сколько стоит? И еще нужны задние амортизаторы. Какое масло лить в коробку? В двигатель совею лить масло АДИНОЛ sae 10w40 от замены до замены ни грамма не берет вожу до трех тон регулярно ,zibulya7 если поставить подресорники сколько можно везти кг-без боюсь?спасибо,,,
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 17.04.2012, 22:49 | Сообщение # 214
Прокладки задней крышки моста насколько я знаю не существует, для себя если кто очет можно вырубать из паранита. Задние аморы можно найти ,у меня могут быть пару штук,а новые оригиналы надо заказывать но цены на сегодня незнаю. Насчет подресорников вопрос интересный, как кто ездит, наши дороги, реакция водителя, состояние аморт. Много вариантов. Я лично возил по 3т без подресорников и то постоянно, но тогда и металл был не вторсырье. А сейчас не то. Можеш поставить все равно будет я думаю лучше чем без них при грузе 3т
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
TimothyUA
1051 пост
Дата: Среда, 18.04.2012, 15:56 | Сообщение # 215
Как вариант накрошить пенопласта в редуктор. Будет не выть. Но и не починишь никогда-это реанимация перед исповедью.
de-niz
3 поста
Дата: Среда, 18.04.2012, 23:05 | Сообщение # 216
Всім привіт! Недавно став щасливим господарем ЛДВ Конвой 400.... Цікавить, на що зараз варто звернуту увагу, перед тим як запустити його в роботу. І прохання до zibulya7 - можна контакти?
LDV Convoy 2005 2.4 TDI
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:53 | Сообщение # 217
Всем привет, вот и я тоже наконец приобрел себе ЛДВ-2004 экстралонг)),2.4 tdi.Есть несколько вопросов на которые можете ответить только Вы завсегдатаи форума. Пишу все сюда дабы не начинать новую тему по ЛСД(так его называют мои друзья). 1.Приобрел машину и в довесок дали подресорники, катался без них месяцок вот недавно поставил--стали гораздо хуже закрываться задние двери!?!?левая дверь почему то стала ниже чем была. Думаю может ли это быть связано с тем,что крыша пластиковая и кузов получается менее жесткий? 2.Прогревая машину на холостых что то пищит под капотом(не ремень точно-натянут) потом пропадает-может кто нибудь знает на что там следует обратить особое внимание? 3.Когда уже я к машине прикатался,заметил,что поворачивая руль слышно как работает гидроусилитель-звук похож на тот что слышен когда откручиваешь золотник и воздух только начинает выходить из камеры, это нормальный звук или нет?гур не течет. 4.Тоже рулевое. Пустая машина бежит очень резво и дорогу держит, но стоит ее загрузить достаточно 1 тонны как ее начинает водить по дороге фиг удержишь? При боковом ветре пустой выворачиваю руль ну градусов на 30, хотя в без ветреную погоду свободный ход руля гораздо меньше. подскажите куда смотреть?(приехал к одним на станцию,говорю:свободный ход в рулевом надо убрать.Ответ: ага щас мы тебе там регулировочный болт стопорной гайкой отломаем и что тогда? вот и я задумался,что тогда?) 5.Рулевое. лавируя между ям, лежачих полицейских и бугров из поплывшего асфальта есть какое то неприятное обратное воздействие на руль-стук. первым делом проверил наконечники вроде плотно сидят, может рулевая крестовина или в ДЛВ такой нет?? звук похож. или это отголоски 4 вопроса? 6.Подскажите задний подвесной отличается от переднего или нет(по каталогу нет)??гудел задний подвесной поехал на рынок купил фордовский, сняли передний один в один, а на зад мастер не смог поставить сказал надо пересверливать крепление, а мне кузов сверлить это как серпом..... 7.Какова его реальная грузоподъемность? владельцы средних баз говорят что смело возят на своих 2.5 тонн а так как моя длиннее то можно типа и 3.5.Мое же мнение иное-чем длиннее тем меньше надо грузить дабы не переломать машину пополам. Скажите кто прав. Буду рад вашим ответам.
АК90
126 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 09:52 | Сообщение # 218
Всем привет, подскажите вот такую штуку: на какой скорости какие обороты двигателя. Движок краб, коробка мт 75, мост спарка. резина на 14
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Сообщение отредактировал АК90 - Среда, 25.04.2012, 22:43
Vova
Дата: Среда, 25.04.2012, 10:46 | Сообщение # 219
Quote (Zimba21) 1.Приобрел машину и в довесок дали подресорники, катался без них месяцок вот недавно поставил--стали гораздо хуже закрываться задние двери!?!?левая дверь почему то стала ниже чем была. Думаю может ли это быть связано с тем,что крыша пластиковая и кузов получается менее жесткий?
Сложный вопрос. Смотреть нужно. Лично Я думаю, что проблема перекоса кузова была бы и без подрессорника. Я так понимаю, проблема при загрузке возникает. Нужно смотреть, но так не должно быть.
Quote (Zimba21) 2.Прогревая машину на холостых что то пищит под капотом(не ремень точно-натянут) потом пропадает-может кто нибудь знает на что там следует обратить особое внимание? Пищит скорее всего ремень. Вопрос какой. Открой капот и пробуй услышать его.
Quote (Zimba21) 3.Когда уже я к машине прикатался,заметил,что поворачивая руль слышно как работает гидроусилитель-звук похож на тот что слышен когда откручиваешь золотник и воздух только начинает выходить из камеры, это нормальный звук или нет?гур не течет. Нет. Такое часто бывает, если ремень ГУР не натянут или при повороте руля в крайнее положение (в крайнем положении руля вой ГУР допустим).
Quote (Zimba21) 4.Тоже рулевое. Пустая машина бежит очень резво и дорогу держит, но стоит ее загрузить достаточно 1 тонны как ее начинает водить по дороге фиг удержишь? При боковом ветре пустой выворачиваю руль ну градусов на 30, хотя в без ветреную погоду свободный ход руля гораздо меньше. подскажите куда смотреть?(приехал к одним на станцию,говорю:свободный ход в рулевом надо убрать.Ответ: ага щас мы тебе там регулировочный болт стопорной гайкой отломаем и что тогда? вот и я задумался,что тогда?) Смотри подвеску.
Quote (Zimba21) 5.Рулевое. лавируя между ям, лежачих полицейских и бугров из поплывшего асфальта есть какое то неприятное обратное воздействие на руль-стук. первым делом проверил наконечники вроде плотно сидят, может рулевая крестовина или в ДЛВ такой нет?? звук похож. или это отголоски 4 вопроса? Диагностика подвески. Ее нужно перебрать.
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 22:40 | Сообщение # 220
Quote 3.Когда уже я к машине прикатался,заметил,что поворачивая руль слышно как работает гидроусилитель-звук похож на тот что слышен когда откручиваешь золотник и воздух только начинает выходить из камеры, это нормальный звук или нет?гур не течет. Этот бус-англичанин, значит была перекидка руля. У Вас от насоса ГУРа к рулевой колонке стоит резиновый шланг высокого давления на всю длинну ,или к резиновому шлангу длинной 50см доварена металическая трубка. Есть мысль что у них неодинаковое сечение и возможна из-за этого есть визжание при поворотах то-есть при нагрузке.
