Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 12:43 | Сообщение # 251
Zimba21, Товарищ занимающийся ремонтами авто в таких случаях просто приваривает подходящий болт (гайку)и без проблем откручивает.Ещё при сварке нагревается и тоже помогает.
http://vovan.by/
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 18:09 | Сообщение # 252
Всем привет. я тоже с 53 с передка лист добавил стал нормально только отверстие расверлил
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:49 | Сообщение # 253
Привет! Мужики, подскажите хто знает, потеют сальники на задних ступицах, там есть отверстия, вот через них и росходится жирное пятно, что делать? не трогать пока или пришла пора замены сальников?
А еще подскажите, главный тормозной цилиндр идет Фордовскиий?
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 23:06 | Сообщение # 254
Tarik, если не течёт в тормозной барабан,тоесть,колодки не в масле-смело можеш ездить!Тормозной главный и есть от Форда.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 09:50 | Сообщение # 255
И от Форда и от Ивеко. Их было два вида по размеру внутреннего диаметра, один был с диаметром 22,2мм, другой 23,8мм. Так что не так все просто.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
668 постов
Дата: Среда, 06.06.2012, 16:39 | Сообщение # 256
Quote (zibulya7)
Возможно.Но у меня на двух машинах на главных стояло клеймо Форд.
376 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 00:37 | Сообщение # 257
Я ничего не имею против, я просто дал понять что были два вида главных тормозных, и они стояли на бусах разного года выпуска ( как говорится что было на складе .то и ставили-------АНГЛИЯ-------ЦИВИЛИЗАЦИЯ)
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:14 | Сообщение # 258
О, точно, лучше посмотреть на бирки и значки надобно.
Просто у меня вот нужно задние колодки менять, так думал одним махом и сальники поменять, что ли, а то потом через пару тысяч опять не охота лесть снова.
376 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:41 | Сообщение # 259
У меня на бусе стоит такой главный тормозной с вакуумом. Ни Фордовский и не Ивековский.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 07.06.2012, 22:42
optimal Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:45 | Сообщение # 260
zibulya7, привет, нужна подушка на коробку краб 1999 года, если есть, то новая, если нет, то бу
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий
LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
