Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 10:54 | Сообщение # 261
Есть только б/у
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
optimal
80 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 18:33 | Сообщение # 262
в какую цену?
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:22 | Сообщение # 263
200гр
АК90
126 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 08:58 | Сообщение # 264
всем приветQuote (optimal) , нужна подушка на коробку краб 1999 года а там что не один вид подушки? У меня стоит фордовская под коробку мт 75 она там одна и стоит недорого
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
optimal
80 постов
Дата: Суббота, 23.06.2012, 00:45 | Сообщение # 265
zibulya7, спасибо, подушку получил.
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:32 | Сообщение # 266
Ok
Дата: Суббота, 30.06.2012, 23:54 | Сообщение # 267
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,идет вибрация авто(скорее всего с задних барабанов?!) при нажатии на педаль тормоза!Если дальше надавить до упора,то бывает пропадает,но чаще всего нет!Разбирал задние барабаны все норм,смотрел передние колодки,тоже ок!Не могу ничего понять?? Пожалуйста подскажите
ser10
Дата: Среда, 04.07.2012, 02:10 | Сообщение # 268
Являюсь "щасливим" володарем LDV Convoy 2004 р.в., 2,4td. Машиною скоро буде як рік користуюсь. Перших місяця 2 поїздив без проблем. А далі почалось.....машина глохла як тільки переходив на нейтральну, як виявилось накрився ТНВД - поміняв. Стало краще але час від часу глохла зараза все одно )))). Прочистив всю паливну, бак і проблема нарешті пропала. Не пройшло і місяця як машина почала погано заводитись, тобто зранку заводиться на ура, а далі попрацює мотор, глушиш і завестись не можу, як виявилось накрився натяжитель і цеп проскочив на 2 зубці. Все зробив....машина почала так кльово їздити шо аже не міг натішитись...аж раптом тиждень ))). Короче на даний момент в мене порваний цепок, тріснутий пенал і терпець на фініші до тої машини!!!!!! З огляду на вищесказане маю до шановних форумчан 2 питання: 1. Де можна найти пенал і яка його орієнтовна ціна? 2. Це я такий фартовий лдв-шник чи ще комусь так везло з такою машиною? ))))
LDV Convoy 400, 2004 p.в.
Дата: Среда, 04.07.2012, 23:52 | Сообщение # 269
Всем привет!!Подскажите, пожалуйста, где можно купить с пересылкой в Литву сошку рулевой колонки для LDV Convoy 400. Машина была куплена в Англии и переделана. Через некоторое время лопнула сошка(при переделывании рулевой колонки эту деталь скорее всего не правильно нагрели)
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 20:44 | Сообщение # 270
Quote 1. Де можна найти пенал і яка його орієнтовна ціна?
Пенал від іньшого двигуна тобі нічого не дасть. Поміняеш пенал заведеш бус і за3-4хв він розлетиться, тому що головка двигуна і пенал е одне ціле, як червячна пара в рульові колонці. Вихід один шукати головку в сборі. А пенал в мене еДобавлено (05.07.2012, 20:44) ---------------------------------------------
Quote Всем привет!!Подскажите, пожалуйста, где можно купить с пересылкой в Литву сошку рулевой колонки для LDV Convoy 400. Машина была куплена в Англии и переделана. Через некоторое время лопнула сошка(при переделывании рулевой колонки эту деталь скорее всего не правильно нагрели).Нужна деталь как на фото. Литва привет! Что там с сошкой, лопнула невыдержав "лихой доли" Есть сошка такая пишите адресс в личку, или на Skype мой или Вы мой Скайп забыли
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 05.07.2012, 20:38
