Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 19:56 | Сообщение # 271
Здравствуйте! Возникла проблема с главным тормозным цилиндром на LDV convoy 1999г. Люди подсказывают что можно взять от Транзита, но на них подключено по три трубки, а у меня - Пять! Почему пять? И где можно найти? Подскажите, люди добрые ))
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 20:30 | Сообщение # 272
У меня вроде-бы остался еще один главный на 5 трубок. А если нет то можно сделать так. Покупаешь главный на 3 трубки, находишь на автошроте или покупаешь на автобазаре два тройничка как на заднем мосте у тебя стоят где трубки тормозные разходятся к цилиндрам, и две коротких тормозных трубки по 10-15см (момна розвальцевать медные на автобазаре) и все. Одна назад пошла, а короткая в тройник а к тройнику свои родные две на одну сторону, и все. У меня вообще стоит главный на две трубки (у меня стоял ABS я его выкинул)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 20:44 | Сообщение # 273
Всем привет подскажите от чего подходят наконечники на поперечную тягу у меня палец на 18 говорят от старого рессорного транзита но в продаже нашел на 16 и фордовские на 20 или у лдв свой палец зараннее благодарен за подсказку
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
376 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:23 | Сообщение # 274
Я уже говорил и писал резьба-20, бус мерседес до 95 г.в. модели от 207 по 410
Дата: Среда, 18.07.2012, 21:30 | Сообщение # 275
zibulya7, СПС за совет... буду думу думать. Еще вопрос - как на конвое устроен ручник? Он гидравлический? Или простой трос? Куда цепляется, к чему подходит? Извини за тупые вопросы, но в нашей деревне никто не знает с какой стороны к конвою подойти...
376 постов
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:46 | Сообщение # 276
Ручник это и есть трос. Цепляется к задней тормозной колодке.
Bodik65 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:35 | Сообщение # 277
Подскажи какое масло заливать в мост LDV и коробку форд транзит 2.5D
LDV Convoy 1999г.в Форд2.5D (краб)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 12:17 | Сообщение # 278
В мост 75w90 или 140 GL5 а коробка 75 w90 GL4.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 19:23 | Сообщение # 279
В коробку МТ 75 форд рекомендует свое масло на этикетке есть надпись МТ 75 после покупки машины слил из коробки какуето густую черную гыдоту залил это земля и небо
COVERR Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 00:34 | Сообщение # 280
здрасте.
являюсь обладателем ЛДВ конвой (самосвал) уже 2 года.2005год мотор 2,4тди
скажу так купили на спидометре 50000миль щас 65000 за ето время поменяли только рулевые тяги.
а так че он только не возил.
меня давно мучают такие вопросы:
1,когда машына хотя б 2 часа стоит то с 1 раза не заводитса(с моего опыта хюндай Н200, там клапан соляру не держал и она в бак убегала) тут также?
2,гдето чуть меньше года...когда машина прогрета и стоит на нейтралке то на холостых начинаетса кабы детонация или такая жосткая тряска.(мне кажетса что сцепление цепляет об чтото, бо када выжимаю перестает, пускаю чере 5 сек опять то самое)
3.какова реальная грузоподеёмность апарата?у меня по 1 ресорке
4,как понять мочность мотора..(тут читал что если есть интеркулер то 125л.с.) как увидить есть ли у меня унтеркулер
а тепер о проблемах недавно появилса стук спереди, проверил шкворень надо менять и втулки стабилизатора..какой там шкворень идет??
взял от транзита,неподошел. на балке написано ZCR1010RM ALBION XJT AA
И ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО еду гдето 70 км как вдруг начинает мигать лампа свечи накала, тяга пропадает и через 3 сек мотор глохнет...,я по бырику заводить опять а она с пол оборота завелась, и так повторяетса гдето раз на 20-30миль если ехать за раз такое растояние
ПРОШУ ПОМОЧЬ
П.С. потом фото загружу
