Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:15 | Сообщение # 491
Эти провода идут к стартеру откуда выходит кабель на акаммулятор.
Прикрепления: 3332890.jpg (138.1 Kb) · 8212315.jpg (138.2 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
376 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:19 | Сообщение # 492
А эта фишка если я правильно понял по фото от подкачки солярки. А если у тебя подключена подкачка, то я посмотрю на другую проводку, так как проводки у ЛДВ бывают разные. Посмотри по цветам проводов, у тебя такие?
Прикрепления: 5074761.jpg (108.2 Kb) · 6805092.jpg (123.8 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Понедельник, 11.02.2013, 14:21
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:48 | Сообщение # 493
zibulya7, так вроде у нас электроподкачки нет?А чёрный провод идёт на датчик воды в фильтре.Чем управляют два других провода-для меня загадка!
Добавлено (11.02.2013, 14:48)
Цитата (zibulya7)
Я так двигателя завожу, кто хочет купить для потверждения работоспособности.
И как ты его заводиш,что-то не усмотрел?!
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:01 | Сообщение # 494
zibulya7
Спасибо, я понял, из фото его нужно к нижнему контакту стартера. Только не пому какую роль играет этот провод, вроде как заводится нормально?!
А поповоду разъема завтра посмотрю на подкачку.
Спасибо еще раз.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:57 | Сообщение # 495
zibulya7, просвети кали ласка
диски конвойные спарочные на транзит подходят?
BY
376 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:21 | Сообщение # 496
Подходят на Форд-Транзит спарка, только не помню год выпуска. На Лдв дисках отверстия круглые, на Фордах овальные или какието другие
Добавлено (12.02.2013, 00:21)
Вот запуск двигателя
Прикрепления: 4111915.jpg (241.5 Kb) · 0810196.jpg (174.7 Kb)
668 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:02 | Сообщение # 497
Да,интересно и показательно!Авот как по поводу проводков на корпус топливного фильтра?Не разбирался,чем они управляют?
376 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:16 | Сообщение # 498
Эти провода только на контрольную лампочку, ты можешь их вообще с фишки разъединить и ничего не будет. Завтра скину фотки,если не забуду. Просто завтра с утра люди приедут двигатель выбирать 2,5Д(краб)
84 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:43 | Сообщение # 499
[quote=zibulya7]А эта фишка если я правильно понял по фото от подкачки солярки. А если у тебя подключена подкачка, то я посмотрю на другую проводку, так как проводки у ЛДВ бывают разные. Посмотри по цветам проводов, у тебя такие? [/quote]
На подкачке цвета такие же , а вот на той фишке цвета красный, белый и желтый. вроде как все осмотрел.
Прикрепления: 5710284.jpg (91.6 Kb) · 8041734.jpg (175.7 Kb)
84 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:49 | Сообщение # 500
zibulya7 Да и еще, пока ковырялся, нашел вот такую штуку с двумя трубками и фишкой, была запрята возле радиатора. Что это такое и счем его едят.
Еще вопрос, есть в наличие замок на заднюю дверь, и сколько стоит?
Спасибо.
Прикрепления: 5309971.jpg (106.1 Kb) · 2431575.jpg (167.4 Kb)
