Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:04 | Сообщение # 501
Цитата zibulya7 Да и еще, пока ковырялся, нашел вот такую штуку с двумя трубками и фишкой, была запрята возле радиатора. Что это такое и счем его едят. От корпуса воздушного фильтра идет пластиковая трубка на этот "датчик"
Цитата Еще вопрос, есть в наличие замок на заднюю дверь, и сколько стоит?
Надо посмотреть, вроде-бы есть.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 12.02.2013, 20:05
Stas79
84 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:27 | Сообщение # 502
[quote=zibulya7]Цитата zibulya7 Да и еще, пока ковырялся, нашел вот такую штуку с двумя трубками и фишкой, была запрята возле радиатора. Что это такое и счем его едят.
От корпуса воздушного фильтра идет пластиковая трубка на этот "датчик" [/quote]
Я то думал что за огрызок на фильтре. А как его подключить, на этом датчике какая-то крышка должна со штуцером, что-ли?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:34 | Сообщение # 503
Цитата (zibulya7) От корпуса воздушного фильтра идет пластиковая трубка на этот "датчик" Который,в свою очередь,управляет вакумным клапаном ЕГР.Добавлено (12.02.2013, 20:34) --------------------------------------------- zibulya7, На контрольку идёт чёрный от датчика воды.А два других заходят куда-то в корпус,где ручная подкачка.
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:45 | Сообщение # 504
Цитата Я то думал что за огрызок на фильтре. А как его подключить, на этом датчике какая-то крышка должна со штуцером, что-ли? Я завтра сфоткаю и выложу фото и ты все поймеш.
Цитата zibulya7, На контрольку идёт чёрный от датчика воды.А два других заходят куда-то в корпус,где ручная подкачка. Так же покажу фото и все будет понятно
Stas79
84 поста
Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:51 | Сообщение # 505
zibulya7 По поводу замка: я имел ввиду заднюю ручку и механизм.
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 09:50 | Сообщение # 506
Цитата По поводу замка: я имел ввиду заднюю ручку и механизм. Механизм задней двери идет вместе с дверью, если задние двери ржавые или битые, тогда разбираю двери на з/ч правда кроме ручки,замка,механизма,петель там больше и нет ничего. Ручка точно есть, потому-что они все одинаковые: водителя,пассажира и задняя
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 16:15 | Сообщение # 507
Цитата Да и еще, пока ковырялся, нашел вот такую штуку с двумя трубками и фишкой, была запрята возле радиатора. Что это такое и счем его едят.
Stas79
84 поста
Дата: Среда, 13.02.2013, 16:17 | Сообщение # 508
Я ручку точно возьму. У меня плохо цепляется защелка за вторую дверь, а также когда тросик ставлю на место, то не могу открыть дверь и поэтому тросик отцепил. Сейчас дверь закрывается на одну защелку, верхняя не работает.(предыдущие хозяева понаваривали там бог знает что, хочу довести до ума). Так что если какие-то элементы будут к ручке, то тоже возьму. Спасибо.
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 16:18 | Сообщение # 509
Цитата На контрольку идёт чёрный от датчика воды.А два других заходят куда-то в корпус,где ручная подкачка. Вот этот датчик с двух сторон
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:01 | Сообщение # 510
Цитата я понял, из фото его нужно к нижнему контакту стартера. Только не пому какую роль играет этот провод, вроде как заводится нормально?! Вот кусок проводки где эти разьемы на стартер
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 13.02.2013, 23:02
