Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:04 | Сообщение # 511
А это ты просил замок задних дверей, не очень получилось, но может разберешся
Прикрепления: 2976235.jpg (119.8 Kb) · 6545865.jpg (146.7 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:07 | Сообщение # 512
Цитата (zibulya7)
Вот этот датчик с двух сторон Прикрепления: 0821499.jpg(127Kb) · 2274408.jpg(136Kb) · 1508314.jpg(153Kb)
Зачем он нужен и какие функции выполняет?
376 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 02:26 | Сообщение # 513
Если честно ,то я незнаю.
Дата: Четверг, 14.02.2013, 17:14 | Сообщение # 514
Добрый день!!!!подскажите можно ли в LDV на место "КРАБа"поставить TD???и как это геморройно????
Сообщение отредактировал yura2302 - Четверг, 14.02.2013, 17:17
376 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:11 | Сообщение # 515
А поставить какой TD? 2,5 или 2,4?
Если 2,5ТД то надо:
двигатель в сборе,педаль газа,комп,проводку.
Если 2,4DCI то надо:
очень много
Добавлено (14.02.2013, 22:11)
Педаль газа и комп у меня есть, даже гдето проводка была. А вот двигатель 2,5ТД ушел месяц назад
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:49 | Сообщение # 516
[quote=sanek3]Вот этот датчик с двух сторон Прикрепления: 0821499.jpg(127Kb) · 2274408.jpg(136Kb) · 1508314.jpg(153Kb)
Зачем он нужен и какие функции выполняет? [/quote]
Если я правильно понял, то этот датчик отвечает за уровень топлива в фильтре.
Как-то у меня заканчивалась саляра, вдруг загорелась лампочка на понели приборов и двигатель начал работать с перебоями, благо до заправки оставалось 100метров, доехал.
[quote=zibulya7]А это ты просил замок задних дверей, не очень получилось, но может разберешся
Прикрепления: 2976235.jpg(120Kb) · 6545865.jpg(147Kb) [/quote]
Вот мне бы такой замок, мой страшно фотографировать, навареный перевареный. Вдруг будут замок я возьму.
У меня реф, и хотелось, чтоб дверь закрывалась надежно и плотно, а то скоро лето!
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:05 | Сообщение # 517
если поставить 2,5 TD!!!как это отразится на расходе и скоросном режиме(я примерно понимаю,но все же???)сколько будет стоить двигатель в сборе???и сколь примерно сама работа за установку???ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!
Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:36 | Сообщение # 518
 -- если ездить по уму,- то никак.... а если гонять как припаренный,- то по карману будет больно... smile
376 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 11:40 | Сообщение # 519
У меня стоял на бусе груз-пас двигатель 2,5ТД 2000г.в. Засекал расход топлива по дороге на море. 8,5л/100км Ехало нас 9 чел+ 500кг груза.
По городу не засекал,но думаю где-то 12л. Все зависит от манеры езды. Если газовать то и может быть и все15л. У меня стоял мост грузовой то пятую включал при 50км/ч и развивал обороты без проблем. Двигатели такие-редкость, и за ними спрос. У меня месяц назад был такой движок, забрали на Форд ч/з неделю как бросил объявление в инет. Если хороший движок то цена будет 1500$, потом компъютор и педаль газа, тоже з/ч не дешевые. А поставить на бус просто как двери,любой механик или человек обознаный в автотехнике
Добавлено (17.02.2013, 11:40)
midinich Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:29 | Сообщение # 520
Ребят всем доброго вечера !
Скажите какого года лучше брать ЛДВшку ?????
Добавлено (17.02.2013, 22:29)
И еще вопрос.......если ЛДВшка грузз-пасс. то снятие сидений будет переоборудование ? И к машине дается перегородка, тоже не будет это переоборудование ?
