Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
saving
8 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:04 | Сообщение # 641
Подскажите как пдтягнуть хвостовик заднего моста? гайкой не получаетса
ldv convoj 2005 2.4 tdi
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:14 | Сообщение # 642
Скорее всего на хвостовике подсели подшипники(износ) Что люфт увеличился?
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
saving
8 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:51 | Сообщение # 643
да незнаю что сним делать . подскажите . может подставить под гайку шайбу а то некуда тянуть
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 17:57 | Сообщение # 644
У тебя люфт большой или фланец хвостовика имеет шат?
Stas79
84 поста
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:22 | Сообщение # 645
Всем привет. подскажите как снять стартер, а то и сверху не подлезишь, и снизу не дотянешься. Двигатель спервого раза незаводится в плоть до того что вообще перестает крутить двигло. провода нащупа, прикручены. хочу сделать ревизию. спасибо.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 21:30 | Сообщение # 646
Привет! Заезжаеш на яму, снимаеш клему+, снизу откручиваеш два болта под ключ-13. и гайку на 13 от клемы что идет на акамулятор, и на 10 от втягивающего. Снять всегда проще , а вот поставить назад надо повозиться немного.
budulai
33 поста
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:08 | Сообщение # 647
Всем здравствуйте ,интересует вопрос по гидроусилителю руля течёт не успеваю покупать
Ldv-400 1998 г,в,
zibulya7
376 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:55 | Сообщение # 648
откуда течет? сверху где рулевой карданчик или возле сошки?
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 10:30 | Сообщение # 649
Вот разбирал двигатель ЛДВ 2,4 вернее снимал головку блока и сделал пару фоток, может кому-то будет интересно.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 22.05.2013, 10:33
box_x
12 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 10:35 | Сообщение # 650
зыбуля ты фото делал на двери ,короче дай цены на запчасти по лдв а то мы както переписались а без результатов давай заканчивать логическую цепочку.
DAF LDV CONVOY 2000 гв двигатель 2,5 д краб (форд транзит)
