Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
box_x
12 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 23:58 | Сообщение # 621
zibulya7,какая цена на капот и дворники? капот желательно белый,очень важно место под замок и что бы живой был(без ржавчины, трещин и сколов). двери только глухие(у меня холодильник)
DAF LDV CONVOY 2000 гв двигатель 2,5 д краб (форд транзит)
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 01:57 | Сообщение # 622
вот такие есть двери box_xДобавлено (18.04.2013, 01:57) --------------------------------------------- Санек значит у тебя все нормально
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
box_x
12 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:51 | Сообщение # 623
цена на двери какая?цибуля 7
zibulya7
376 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 10:42 | Сообщение # 624
Цитата цена на двери какая?цибуля 7 Прикольно. А почему.... цибуля 7....? первая буква вообщето -Z наша-З. Хотя какая разница. Я сегодня посмотрю на эти двери внимательно, в каком они состоянии, все ли работает, и отпишусь  Добавлено (20.04.2013, 10:42) --------------------------------------------- Смотрел я на двери. Состояние одних-они шпаклеваные и крашеные. Другие двери тоже не фонтан.Приварено снаружы держатель под круглый замок навесной..... Вообщем если интересно могу сделать фото и показать
saving
8 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:36 | Сообщение # 625
Подскажите какой размер ступечного ключа на заднею ступецу
ldv convoj 2005 2.4 tdi
box_x
12 постов
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:41 | Сообщение # 626
что за ключ обьясни, что им закручиваешь?Добавлено (21.04.2013, 23:21) --------------------------------------------- про двери- если есть возможность сделать фото ,то будь ласка и цена интересует Добавлено (21.04.2013, 23:41) --------------------------------------------- зыбуля7 подскажи у тебя я понимаю типа разборка : бывают ли подкрылки на даф, фото дверей нужно с двух сторон, размеры подшипников на переднюю ступицу не подскажешь? и ты писал мост от дафа европейца более скоростной а где найти?может знакомые есть разборщики?у меня есть одна разборка фордовская я почему думаю и поставить форд мост но идиоты мерять не дают ,я к чему у тебя нет вариантов снять размеры с моста форд и прикинуть на мост даф?
zibulya7
376 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 02:20 | Сообщение # 627
Цитата Подскажите какой размер ступечного ключа на заднею ступецу Задняя ступица ключ на 55, от Камаза подходит передний ступичный подшипник.
АК90
126 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 19:52 | Сообщение # 628
Подскажите с чего может подойти опорный подшипник цапфыДобавлено (22.04.2013, 19:52) --------------------------------------------- Может кому пригодится. Менял подшипники на шкворнях. Шкворни были в запасе рабочие но в хорошем состоянии. Подшипники Тимкен Результат полет нормальный У тимкена в отличие от подшипников из Китайских наборов нет сепаратора площадь опоры в 2 раза больше. Для себя сделал вывод на наших ямах брать надо оригинал , дороже но будут ходить. За опорный спросил т.к. ради интереса разобрал настолько хлипкое устройство, а покупать ремкомплект из за одних опорных накладно
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
saving
8 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23:36 | Сообщение # 629
спасибо за инфуДобавлено (22.04.2013, 23:36) --------------------------------------------- ак90[quote=АК90]Подскажите с чего может подойти опорный подшипник цапфы[/quote] я брал старый опорный и подберал на складе подшибников брал шариковой склад,из 3 частей , без корпуса , две тарелочки и сепаратор с шариками, правда чуть большой в высоту, и в одной тарелочки внутрений деметр чуть менменьше надо разточить и фрезернуть цапфу под размер подшипника ету зиму выдержали на100% корпус тоесть защиту от пыли сделали из 200гр стаканчика из пластика,смазка только нигролом
Сообщение отредактировал saving - Понедельник, 22.04.2013, 23:16
vwttt
4 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:41 | Сообщение # 630
всім привіт. маю біду з лдв. випадково перерізали кільце обмотки на іммобілайзері що на замку запалювання. там десь 80 витків. спаяти нереально. які є варіанти обходу.
LDV-convoy. 2004. 2.4td
