Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 00:13 | Сообщение # 611
Хорошо постараюсь, я думаю что он долго уже там стоит. Я чисто случайно туда попал. Как узнаю дам знать.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
scott84
Дата: Среда, 10.04.2013, 00:17 | Сообщение # 612
Цитата (zibulya7) Как узнаю дам знать. ОКЕЙ БУДУ ЖДАТЬ ОТВЕТА
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 10.04.2013, 13:12 | Сообщение # 613
O"KДобавлено (10.04.2013, 13:12) ---------------------------------------------
Цитата zibulya7, если сможеш узнай пожалуста цену бегемкотика
Привет scott84! Узнал я цену бегемотика. Правда от бегемотика там почти ничего и не осталось. Все переделано. Двигатель и КПП от Форд Сиеры бензин 2,0+газовая установка. Рулевая от УАЗа, сцепление тоже. Вообщем все переделано. Если есть интерес то перезвони мне по тел.0679223634
scott84
Дата: Среда, 10.04.2013, 20:55 | Сообщение # 614
zibulya7, уж сильно он заколхожен но спасибо за информацию
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:36 | Сообщение # 615
Цитата (zibulya7) чтобы наконечник на полумесяце стоял от верха балки как на фото Цитата (zibulya7) 1810243.jpg(187Kb) Цитата (zibulya7) 5181319.jpg Игорь!А если у меня всё стоит с точностью до наоборот(передний край заводится в сошку со стороны редуктора а задний-от балки)тогда что?
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:16 | Сообщение # 616
Привет sanek3! Это фото английского полумесяца, в английском вареанте наконечник заходит в полумесяц сверху и прикручивается наконечник гайкой снизу. А в европейском, наконечник в полумесяц заходит снизу и прикручиваеться гайкой сверху полумесяца. Если я тебя правильно понял. Если неправильно сделай фотку.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 17.04.2013, 09:43
box_x
12 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 11:02 | Сообщение # 617
zibulya7 подскажите пожалуйста ,я понял так что вы по дафам знаете все и почти все достать можете.мне нужен механизм дворников(трапеция + двигатель со всеми креплениями). У МЕНЯ РАЗБИТЫ ВТУЛКИ НА ДВОРНИКАХ. если есть в наличии то сколько стоит капот-живой, задние двери распашонка-живые, и еще есть ли смысл но я задумал поставить на даф фордовский мост,если получиться резину на 15 и диски и переднюю балку от форда может кто-то ставил подскажите?цель скорость передвижения на сегодня 80-90 надо бы 100-120 и кто на какой резине на дафе мотается а если поставить 225\14 нужен опыт.
DAF LDV CONVOY 2000 гв двигатель 2,5 д краб (форд транзит)
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:12 | Сообщение # 618
Вот фото трапеция,есть в наличии. Моторчик дворников тоже есть, правда фотки нет. Капоты есть, но надо посмотреть их состояние. А какого цвета надо капот?
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:28 | Сообщение # 619
Задние двери без окон в отличном состоянии забрали вчера. Есть задние двери "бомба" только с окнами, держал для своего ЛДВ. Свой бус продал теперь задние двери с молотка. Насчет моста, незнаю есть ли смысл. Попробуй найти мост ЛДВ-европейца. У них стояли скоростные мосты. У Англичан в основном мосты грузовые. Только не ведись на то что есть мост с ребрами охлаждения-скоростной, как разказывают некоторые.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 17.04.2013, 21:29
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 21:48 | Сообщение # 620
Цитата (zibulya7) наконечник в полумесяц заходит снизу и прикручиваеться гайкой сверху полумесяца. Привет Игорь!У меня так.А в сошку наконечник становится пальцем наружу машины.
