Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:20 | Сообщение # 591
Всем привет! Может кто подскажет? Иногда стали плохо включаться передачи,при этом повышаются обороты двигателя.Заглушил,включил передачу,завел -обороты двигателя нормальные, переключение скоростей тоже. Через какое-то время все повторяется.
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:12 | Сообщение # 592
VALEK, плохо что вы не указали какая машинка, но всего скорее глюк не в сцеплении, а в пропадании холостого...а на повышенных оборотах у каждой машины затруднено переключение.
Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:55 | Сообщение # 593
Ярослав спасибо за совет. Дело в том,что и при нормальных оборотах ,иногда первая передача плохо включается. Из за жидкости может быть? Я где-то слышал,что жидкость нужно менять через 60 тыс.км. У меня уже пробег 40 тыс.км. и неизвестно когда ее меняли до меня.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 05.04.2013, 23:02 | Сообщение # 594
Я в принципе не спец, но первая передача включаеться хуже чем все остальные.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:16 | Сообщение # 595
Уважаемые форумчане подскажите что это за провода: два коричневых, один с предохранителем( я так понял их нужно соединить вместе) и один синий (не знаю куда его).
Так же проблема с рулем, есть люфт(не маленький) в руле в районе замка зажигания. там какой то подшипник что ли и как его снять? спасибо.
Прикрепления: 1383002.jpg (118.0 Kb) · 2124362.jpg (122.6 Kb)
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:38 | Сообщение # 596
это похоже на колхоз.
Skype-pire111
376 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:02 | Сообщение # 597
Привет Stas79!
На вале руля нет никакого подшипника. там стоит пластмассовая втулка (хитрая) с направляющим зубчиком. Втулки такой я не встречал, вытачивать думаю проблематично (тонкостенная) втулка. Как выход мы меняем этот вал полностью, если интересно сфоткаю ч/з 1-2ч и выложу фото.
Насчет проводов это точно колхоз как подметил pire111.
84 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:30 | Сообщение # 598
Цитата (zibulya7)
Привет Stas79!
Пожалуста выложите фото.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:04 | Сообщение # 599
Интересная у вас конечно машина, литературы не какой, перерыл всё, нашёл только платные, кому сильно приспичит вот вам. http://stores.ebay.com/LDV-Wor....4145015   http://www.ebay.com/itm....904447d   http://www.ebay.com/itm....9043cbb
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
376 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:31 | Сообщение # 600
Вот так выглядит этот вал
Прикрепления: 5838773.jpg (107.2 Kb) · 0443024.jpg (83.4 Kb)
