Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:21 | Сообщение # 571
Посмотри на пробег буса, проверь состояние передних тормозных блинов, состояние балки (шкворней), задний мост чтобы не выл. Лобовое чтобы без трещин и сколов, рулевая (люфт руля, течь рулевой), чтобы топливный фильтр был со стороны пассажира. Ну и вообще как руль переставили
Прикрепления: 4002267.jpg (156.1 Kb) · 2025933.jpg (170.3 Kb) · 7326838.jpg (166.2 Kb) · 5755577.jpg (192.3 Kb) · 5181319.jpg (152.6 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
376 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:27 | Сообщение # 572
чтобы было обязательно четвертое крепление рулевой колонки, чтобы наконечник на полумесяце стоял от верха балки как на фото
Прикрепления: 1810243.jpg (186.5 Kb) · 0701598.jpg (184.6 Kb) · 6439194.jpg (132.8 Kb) · 8241229.jpg (172.0 Kb) · 5581809.jpg (114.0 Kb)
376 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:30 | Сообщение # 573
Чтобы рычаг КПП был выгнут в сторону водителя, а если что непонятно пиши или звони
Прикрепления: 3306006.jpg (201.9 Kb) · 0623250.jpg (177.3 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 15.03.2013, 16:31
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:17 | Сообщение # 574
спасибо огромное, фотки скопировал, завтра выезжаю на винницу потом ровно и тернополь, чтото будем искать, если не в тягость скинь тлф в личку, а то в форумном списке не нашел твоегго, вдруг что.
и еще они все с переделки или бывают и нормальнорульные?
376 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:42 | Сообщение # 575
99.9%-праворульные.
376 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:47 | Сообщение # 576
Для Zimba21
нашел только задние,вот такие
Прикрепления: 6677099.jpg (106.1 Kb) · 3411135.jpg (128.8 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 21.03.2013, 19:48
Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:49 | Сообщение # 577
Всем здрасте. пытання, когда пригнал машину год назад перебрал передок заменил шкворня все ок, сезон отъездил намотал всего около 7-8 тыс заметил что машину начало немного совсем чуть чуть тянуть вправо,оставил до весны.сегодня перебрали рулевые тяги поменял 2 убитых наконечника на поперечке сьездил на схождение все сделал!?!?,блин как тянуло так и тянет что делать куда смотреть?(злой как зараза)
Сообщение отредактировал Zimba21 - Четверг, 21.03.2013, 19:49
Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:15 | Сообщение # 578
 -- а резину смотрели ?,- попробуйте поменять местами колёса...
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:00 | Сообщение # 579
резину ставил новую сразу после переборки шкворней,но по резине уже намного заметен износ протектора внутри.из-за шкворней может быть такая фигня?? дело в том что когда шкворня меняли мастера сказали что балка уже подубитая но еще эти шкворня походят т.е. у меня шкворня немного люфтят.может балку как то отреставрировать? или она на лдв только меняется?
Сообщение отредактировал Zimba21 - Четверг, 21.03.2013, 21:09
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:02 | Сообщение # 580
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуста, последнее время начал замечать какой то гул, напоминает звук, когда руль поворачиваешь до упора, только слабый если не прислушиватся то можно не услышать, причем на холодную этого звука нет. Хорошо слышно на средних оборотах.
Насос гидроуселителя может гудеть?
Или так оно и должно быть!?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
