Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 00:16 | Сообщение # 561
Цитата
Какие будут соображения?
Этот П-образный профиль во внутрь, а снаружи может быть тоже следовало бы дать....., ну например полосу металическую. Чтобы болты с наружи не повырывало. Потому-что если дать шайбы широкие. это всеравно не то. Ну и болты брать б/у но автомобильные, а лучше от фур
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Среда, 13.03.2013, 10:49 | Сообщение # 562
Всем привет!!!такая проблемка!!!!пропали габариты,подсветка приборов,свет в кабине,аварийка,предохранители целые,фары светят машина едет,на наших дорогах когда проходиш сверх звуковой барьер и попадаеш в очередной ОКОП машина подпрыгивает и эта вся цепочка начинает работать а через 1 сек.все опять пропадает!!!!у кого какие соображения по этому поводу????СПАСИБО!!!!!!
Дата: Среда, 13.03.2013, 11:54 | Сообщение # 563
yura2302, где то нету хорошего контакта, может быть даже и на самом предохранителе,- это плохо,- в том месте будет греться,- а это не к добру... надо пройти проводку от плюса к преду и осмотреть......
или ездить помедленнее,- не выше маха.... или быстрее,- шоб не касаться земли....  wink    smile
Дата: Среда, 13.03.2013, 14:03 | Сообщение # 564
zibulya7
какая цена троса сцепления????
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 15:12 | Сообщение # 565
подскажите ! есть машинка лдв 2005 год с мотором 2,0 бензин-газ, какие отзыва и на что обратить внимание!!
376 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 16:54 | Сообщение # 566
Посмотри в личке.
Попробуем разобраться:
Один предохранитель отвечает за правую сторону габаритов, другой отвечает за левую сторону габаритов, щиток приборов и свет в кабине. третий отвечает за аварийку. Предохранители целые, но на них скорее всего нет напряжения. Значит надо искать проблему под капотом. где-то там и скорее всего возле стартера есть какой-то полу контакт. Можно попробовать так. Включить габариты, открыть капот и подергать провода. правда желательно плюсовую клему ослабить (на всякий случай)
Я сегодня постараюсь по проводке снятой прозвонить провода которые отвечают за твои неисправности, и где они все стыкаються посмотреть.
Еще вот в этом месте может быть "сухая пайка" или плохой контакт ( это спайка плюсовых контактов) один из них идет на габариты
Прикрепления: 3846280.jpg (142.9 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 13.03.2013, 23:48
igoram Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 22:16 | Сообщение # 567
Привет, zibulya7! Спасибо за отзывчивость! Пока собираю мысли и заготовки, тех. соображения.
Металлические пластины опять же во внутрь слева и справа вдоль короба, они будут прижимать П-образный профиль к нему. Болты с мелкой резьбой. Грунтануть и залить мастикой...
По верхнему профилю короба пущу П-образный профиль 6-ку по всей длине рамы. Врежу его прямо в кабину и стяну эту конструкцию с обоих сторон стремянками. На рис. это выглядит так...
Смущает только одно - трение металла о металл, а как следствие результат быстрой коррозии, ржавчина! Спасибо! Пока думаю вот так..
Прикрепления: 4676145.jpg (58.6 Kb) · 8173482.jpg (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал igoram - Среда, 13.03.2013, 22:21
377 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 22:59 | Сообщение # 568
Цитата
вопросу апп!!!  машинку купить хочу, вот и спрашиваю знатоков, мож у кого на транзите такой моорчик??
376 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:51 | Сообщение # 569
Для Zimda21 фото:
Добавлено (14.03.2013, 12:51)
Привет!
Если вопрос по двигателю то зайди "форум Форд-Транзит-бензиновый двигатель 2,0"
Прикрепления: 5049416.jpg (309.6 Kb)
377 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:46 | Сообщение # 570
а по машинке вцелом подскажите, куда заглядывать и на что пристально?
