Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:11 | Сообщение # 581
насос 100% может гудеть в независимости от оборотов двигателя а от нагрузки на него.когда на месте стоишь рулем покрути будет этот звук или нет?(на заведенной машине)
Сообщение отредактировал Zimba21 - Четверг, 21.03.2013, 21:13
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:08 | Сообщение # 582
У меня гудит периодически, не обращаю внимания.  Можеш попробывать герметик-кондиционер  Set Up
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:10 | Сообщение # 583
Вопрос к владельцам  LDV convoy 2004 2.4TDI скажите пожалуйста, где у вас стоят реле свечей, генератора, я просто не могу найти, где их спрятали, вернее где спрятан этот блок ,на форду он под капотом с права, а куда у вас его спрятали не нашёл, во машина 2 часа искали где капот открывается, а теперь этот блок не найдём. Спасибо
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 02:55 | Сообщение # 584
Надо снять бардачок возле колен водителя, слева на крыле два ряда релюшек. возле педали сцепления слева стоит комп, за ним сверху еще 2-3 релюшки. Под пепельницей еще два релюшки
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Четверг, 28.03.2013, 01:24 | Сообщение # 585
Нашел мой слесарь чего машину в сторону тянуло-раздавило регулировочные шайбы на шкворнях(т.к. были положены снизу) и пошла выработка на цапфах. Цапфы профрезеровал, шкворня заменил,балка в порядке)). В чем разница лежит шайба снизу или сверху?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.03.2013, 02:04 | Сообщение # 586
когда она сверху то просто убирает зазор, а когда снизу то на ней нагрузка машины и трение при повороте калеса.
Skype-pire111
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 10:19 | Сообщение # 587
снизу только опорный подшипник,он держит нагрузку,регулировочные шайбы сверху ,они из простого метала
Добавлено (28.03.2013, 10:19)
Как бы не до конца ответил на больших машинках есть ставится шайба снизу на опорный подшипник но там она имеет термообработку.  Дай боже чтобы получилось, но эти шайбы только компенсируют перемешение цапфы вверх вниз на пару мм причем в том случае когда колесо на кочках отрывается от земли. А так геометрию подвески обеспечивает шкворень.В балке должен сидеть мертво, и отсутствие люфта в подшипниках. При этом чтобы сама балка бала не гнута.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
bojarin83 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:07 | Сообщение # 588
Вопрос к владельцам LDV convoy 2004 2.4TDI скажите пожалуйста при каком пробеге идет замена цепи грм?
LDV Convoy 2004,2.4 tdi 90 л.с
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:26 | Сообщение # 589
А почему именно к владельцам конвоя, вы думаете на фордах дольше ходит, по моей практике, цепь начинает перескакивать через 350- 400 тыс. пробега.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:12 | Сообщение # 590
bys-transit,Василий,спасибо за инфу, а то нигде не могу узнать. wink
skype: natali.petren
