Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 12:43 | Сообщение # 551
Привет sanek3!
Да действительно 90л.с. и 75л.с.
А я грешным делом  думал что в KW на турбинах пишеться.
Так что извентеляйте если что.
И такое бывает. wacko
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:26 | Сообщение # 552
Привет! А подскажите пожалуйста кто знает, как перевести роботочасы дизеля в километры (пробег)??
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:45 | Сообщение # 553
Моточасы в километры?А никак!Если дизель работает на холостых,какие ж тут километры.Да и зачем это нужно?
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 22:44 | Сообщение # 554
Цитата (sanek3)
.На ЛДВ стоит двигатель D2FA,который идёт с мощностью 90 и 75 лс.Всё!Любой другой двигатель-это левая установка.
Так это что у дружбана на ЛДВешке стоит  движок не 125лс? Надо будет посмотреть внимательно,тянет вроде как прилично.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 09.03.2013, 22:45
igoram Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:17 | Сообщение # 555
Здравствуйте, уважаемые Дафоводы!
Для многих будет интересно... Про ТО есть всего по немногу и подробно..., а вот что касается ремонта и усиления рамы бортовика LDV ничего... Машинка хороша, трудяга..., и вот проблема? Переломалась рама на бортовом LDV между кузовом и кабиной (12см от кабины) справой стороны (место крепления ТБ). Понимаю, не первый я с такой проблемой! Подскажите, если можно выложите фотки, кто и как выходил из ситуации... Как усиливалась рама? Шаблоны? Заготовки? Как и какие латки накладывались? Хотелось бы работу по усилению провести изнутри, но рама коробчатого типа? Прилагаю изготовленный мною шаблон, место излома выделил изолентой. Спасибо! Заранее благодарен!
Прикрепления: 4049161.jpg (140.8 Kb) · 7638782.jpg (108.3 Kb)
376 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 21:44 | Сообщение # 556
Извини, с таким не сталкивался.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Воскресенье, 10.03.2013, 23:53
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:08 | Сообщение # 557
и снове всем привет!!!подскажите с какого авто можит подойти трос сцепления на ЛДВ???
376 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:19 | Сообщение # 558
Вот трос сцепления, точно незнаю но вроде только родной.
Прикрепления: 9007884.jpg (79.8 Kb) · 6580389.jpg (209.6 Kb)
Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:08 | Сообщение # 559
[quote=zibulya7]Вот трос сцепления, точно незнаю но вроде только родной.[/quote]
Да трос такой!!!какая цена???
7 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:24 | Сообщение # 560
Доброго времени, господа, ЛДВшники! Обратился за советом и никто ничего не хочет или не может сказать. Все такие счастливые ездят на новых, хороших, крепких рамах..., никто не ломается, прямо обзавидуешься. Поделюсь сам своими мыслями. Думаю для усиления загнать во внутрь короба 1,5 метровый П-образный профиль (мною подготовленный) из 2-ки и взять на болты, при этом минимум сварки. Какие будут соображения? Спасибо!
