Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:00 | Сообщение # 631
Цитата
про двери- если есть возможность сделать фото ,то будь ласка и цена интересует
Вот только сегодня сделал фото задних дверей без окон белого цвета две пары.
Прикрепления: 5090276.jpg (113.0 Kb) · 6286759.jpg (123.4 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 24.04.2013, 14:00
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:02 | Сообщение # 632
это одни двери
Прикрепления: 6158732.jpg (85.7 Kb) · 9118710.jpg (84.0 Kb)
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:03 | Сообщение # 633
Это вид дверей других с обеих сторон
Прикрепления: 9759751.jpg (111.8 Kb) · 2090556.jpg (111.0 Kb) · 8832719.jpg (137.4 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 24.04.2013, 14:04
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:08 | Сообщение # 634
двери сфоткал только белого цвета, есть еще красного
Добавлено (24.04.2013, 14:08)
Цитата
всім привіт. маю біду з лдв. випадково перерізали кільце обмотки на
іммобілайзері що на замку запалювання. там десь 80 витків. спаяти
нереально. які є варіанти обходу.
Возможно надо перепрошить ТНВД чтобы отвязать от ключа (отключить иммобелайзер)
Прикрепления: 8899480.jpg (90.2 Kb) · 2301249.jpg (91.1 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 24.04.2013, 14:08
box_x Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:50 | Сообщение # 635
цибуля,а красные живее или такие же по состоянию?
DAF LDV CONVOY 2000 гв двигатель 2,5 д краб (форд транзит)
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 17:11 | Сообщение # 636
такие-же
Дата: Среда, 24.04.2013, 22:40 | Сообщение # 637
ремень грм как правильно установить подскажите пожалуйста
Добавлено (24.04.2013, 22:40)
zibulya7пожалуйста подскажите купили лдв конвой а в нем проблема на путом тормоза есть среднинькие а на груженом их практически нет .колодки поменяли стоят новые (мы ставили) в главном тормозном поменяли манжеты,прокачали воздуха нет,рабочие не текут менялпрежний хозяин месяц назад,вакуум работает. только результата нет .задние берут видно но у самого полика а перелние нет .в чем причина?
376 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 22:57 | Сообщение # 638
Привет!
Тормоза в ЛДВ слабое место. Первым делом проверьте.есть ли давление в главном тормозном. Второе, износ задних барабанов и передних тормозных блинов. Третье проверить передние суппорта, они любители закисать (надо суппорта разработать). Задние колодки надо переодически подводить трещеткой лучше раз в месяц. Если будет что-то не ясно звони на мобилку или в личку. Вот фото задних тормозных пружин.
Прикрепления: 6603488.jpg (149.8 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 24.04.2013, 23:01
Дата: Четверг, 25.04.2013, 07:45 | Сообщение # 639
спасибки .сейчас проверим напишу
376 постов
Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:13 | Сообщение # 640
Еще как вариант.
На главном тормозном заглуши передние правые тормоза и попробуй прокачать. Если будет так же попробуй с левой стороной, чтобы методом исключения найти сторону где имеються проблемы с тормозами. Тогда можна что-то более конкретное сказать, или проблема в главном или где-то на соединении,или в суппортах. Удачи!
