Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:28 | Сообщение # 761
Цитата (budulai)
течет из под топливного фильтра,подтягиваю,перестает на время потом опять по новой
-- возможно шото попало между фильтром и корпусом... вообще-то фильтр ставишь от руки, а снимаешь с чем-то,- он как бы затягивается, а тут всё наоборот....
Цитата (budulai)
а если поставить от старого дафа фильтр с подкачкой а обратку просто пустить что-то получится
-- ничего страшного, просто зимой, типа, тёплая соляра будет идти сразу в бак а не в фильтр...
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:56 | Сообщение # 762
Фильтр не менялся, начал течь, что может быть причиной?
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Суббота, 24.08.2013, 01:10 | Сообщение # 763
 -- ну так поставьте другой фильтр, другой фирмы,- но не фильтрон... а фильтр у Вас на пластиковую барашку, или зажимается кольцом ?
33 поста
Дата: Суббота, 24.08.2013, 09:09 | Сообщение # 764
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Суббота, 24.08.2013, 12:52 | Сообщение # 765
 --ууу, сочувствую, это самая конченная система.... я переменял уже кучу фильтров, а этот процес всё-равно у меня вызывает опаску..... там главное,- что бы фильтр был нормальной фирмы, и при установке очень хорошенько прижать, и чуть как бы прокрутить,- ну и не до упора затягивать барашку,- как книжка пишет должно остаться 8мм.... после установки сильно дёрнуть за фильтр,- если фильтр остался в руке установка была не правильна,- где то был перекос... а если он как будто одно целое с мотором,- усё гуд,- можно начинать прокачивать....
33 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:11 | Сообщение # 766
спасибо за информацию ,но наверно буду ставить от других моделей,каждый раз ходить по миному полю не хочеться
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 15:03 | Сообщение # 767
 -- абсолютно правильное решение.. очень приятный в обслуге фильтр который стоит на ФДукато до 03, по типу масляного,- замена в пару секунд, - открутил-закрутил,- и всё .
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 20:25 | Сообщение # 768
Всем привет.Подскажите может у кого стоят подкрылки на LDV.Есть ли они вообще или может с чего подходят???
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:26 | Сообщение # 769
Ставили от Газели, немного подрезали возле рулевой колонки. А так подходило. Дёшево и сердито
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 29.08.2013, 10:32
saving Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 29.08.2013, 22:00 | Сообщение # 770
подскажите как можно отрегулировать передние двери взависах.
ldv convoj 2005 2.4 tdi
