Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 09:41 | Сообщение # 751
Масло в задний мост "castrol 80w90". На 45 стр. я сделал фотоотчет по замене и регулировке рулевой колонки.З/ч эти свежие из Англии, по Украине не ездили. Резина по идее должна стоять185R14C. Этого размера хватает за глаза. Акамулятор смело можешь ставить 100, у меня на Лдв 2000г.в. стояло два акамулятора 84. Генератор тут хороший, мощный, его хватит. Амортизаторы назад только не Уаза, не выдерживают. Ставил оригиналы или б/у.
Добавлено (17.08.2013, 09:41)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 17.08.2013, 09:43
Дата: Суббота, 17.08.2013, 15:09 | Сообщение # 752
Игорь, добавлю или поправлю,- не в обиду wink
 -- может и хватает, но сами понимаете что 195 чуть сильнее, выше, шире, красивее,- выбор резины должен ориентироваться под запросы,- если возить грузы то ставить хорошую и по-мощнее, а если возить себя любимого,- то и легковушную можно...
 -- сотка это как минимум,- чем больше ёмкость и пусковой,- тем на дольше хватит аккума.. хотя если в планах продавать машину то и 74ач хватит..
376 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 17:21 | Сообщение # 753
Если брать резину фирменную то 185 хватает, а если какойто там левак так и 205 загнеться. Я исходил из того что старенькие Мерсы-410 на резине Michelin по 4т-4,5т тягают и ничего. И другой резины не очень то и признают.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 17.08.2013, 19:27
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:17 | Сообщение # 754
surprised   surprised   Ігор,- це Ви, мені, про "Міська" хочете щось сказати ??? Ви загляньте в теми про опони, як я сварюся зо штубаками, які ніяк не можуть зрозуміти що на цім самоході повинен бути тіко "Місько", бо краще МІШЕЛІНА,- тіко два МІШЕЛІНА..... wink   biggrin . доречі,- 4т я  і своїм тягав, і в мене поєдинче кулко, а не близнякі як у 410..
и вообще,- я, только за фирменную резину,- тоисть за МИШШЕЛИН !!!!!  smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 17.08.2013, 22:19
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 08:16 | Сообщение # 755
ярос_лав, я розумiю українську мову,алеж не так глмбоко!
Цитата (Galava)
И по амотризаторам.
Подходят от ГАЗели,только надо металлические атулки бод болты перепресовать.
376 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:33 | Сообщение # 756
Тому Славко я і кажу, що я також за Міська. Коли стало питання за продаж буса, доречно в мене всі опони Місько стояли. Прийшов штемп з 410 і каже заберу усі опони бо це є вещь. А не те що той хлам з ринку. Так всі і забрав.І по 70долярів за кулко.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Понедельник, 19.08.2013, 20:33
Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:44 | Сообщение # 757
 то скористайтесь перекладачем http://translate.google.ru/#uk/ru/   wink
Цитата (zibulya7)
бо це є вещь.
 -- нема "базара",- шо вєщь,- то вєщь,- хто не спробував, той не зрозуміє....
376 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 16:28 | Сообщение # 758
Если кого-то будет интересовать. Педаль газа и компьютор(прошитый без иммобилайзера) на ЛДВ 2,5ТД
Прикрепления: 7903544.jpg (158.0 Kb) · 8063033.jpg (156.5 Kb) · 3816016.jpg (127.1 Kb)
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 23.08.2013, 12:15 | Сообщение # 759
Всем привет,течет из под топливного фильтра,подтягиваю,перестает на время потом опять по новой-может кто сталкивался
Добавлено (23.08.2013, 12:06)
двигатель стоит краб
Добавлено (23.08.2013, 12:15)
и ещё вопрос на фильтре 4-е подвода трубок ,а если поставить от старого дафа фильтр с подкачкой а обратку просто пустить что-то получится
Ldv-400 1998 г,в,
668 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:13 | Сообщение # 760
Цитата (budulai)
а если поставить от старого дафа фильтр с подкачкой а обратку просто пустить что-то получитсяLdv-400 1998 г,в,
budulai, всё получится!Просто фильтр не будет подогреваться обраткой.
