Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Среда, 10.07.2013, 12:57 | Сообщение # 731
и еще фото. И воопрос: у меня очень слабый выворот руля, фиг развернешься с одного раза, можно ли увеличить его выкрутив тягу на максимум?
Прикрепления: 4135661.jpg (155.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexnba - Среда, 10.07.2013, 13:25
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 15:38 | Сообщение # 732
Это поворотный рычаг другими словами полумесяц. У меня это есть. Купи два новых наконечника. Полумесяц надо подумать как тебе его отправить. Если хочешь можешь позвонить +380679223634
Добавлено (10.07.2013, 15:38)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 11.07.2013, 08:56
Дата: Среда, 10.07.2013, 16:00 | Сообщение # 733
я вот прикинул, что полумесяц у меня либо стоит не правильно, либо так и надо. у тебя он расположен по часовой, у меня судя по обломку, против часовой. (разбирал машину не я). И еще вопрос: болт наконечника на 2 фото просто упирается в балку или вкручивается туда?
Сообщение отредактировал alexnba - Среда, 10.07.2013, 16:48
376 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 18:58 | Сообщение # 734
Понимаешь , есть ЛДВ европейцы есть англичане, в этом есть разница. У тебя я думаю европеец. У англичан при перекидке руля полумесяц с правой стороны переносят на левую и все получается зеркально. Значит у вас на полумесяце наконечник стоит снизу, а гайка сверху. А у англичан гайка снизу. Но это ничего не меняет. Все работает на 100%
Добавлено (10.07.2013, 18:58)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 10.07.2013, 20:31
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 17.07.2013, 12:57 | Сообщение # 735
всем привет порвался трос газа не могу найти может можно найти что-то подобное более расрпастраннёное
Ldv-400 1998 г,в,
376 постов
Дата: Четверг, 18.07.2013, 09:33 | Сообщение # 736
Привет. Если движок Форд то купи фордовский. На ТНВД тросик подходит один в один а на педаль газа надо придумывать фиксатор на подобии тросика капота. Там где тросик капота тянет защелку открывания. Если движок Пежо то тросик родной мы ставили.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 20.07.2013, 09:10 | Сообщение # 737
У нас вообше тросик стоит вместе с оплеткой от велосипеда
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
33 поста
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:24 | Сообщение # 738
спасибо
Ldv-400 1998 г,в,
Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:43 | Сообщение # 739
Продам Б/У диск сцепления, ЛДВ 2005г., 2.4 ТДИ, стоял на демферном маховике, толщина 8 мм. 200грн.
Прикрепления: 3363582.jpg (258.4 Kb) · 2951411.jpg (283.1 Kb) · 3879128.jpg (115.0 Kb)
Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:48 | Сообщение # 740
Втягивающее ( соленоид ) 2.4 ТДИ, 2005г. 80грн.
Прикрепления: 0308899.jpg (213.9 Kb)
