Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
nikk_slavuta
7 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:51 | Сообщение # 721
Начал крутить вроде до середины дошла, а потом при затяжке инструментом застряла и не в перед ни назад. Пришлось срезать. Гайку брал оригинальную, ничего не колхозил. Сейчас едет новая.... Вот и lev.? Может я что не в курсе?
LDV Convoy 2004 год. 2,4 турбодизель интеркулер.
saving
8 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 21:50 | Сообщение # 722
уменя была такая херня , родная гайка уже не подойдет, она диформированая пресом на заводе прямо на хвостовике чтоб неоткрутилась ,надо точить другую так как резьба не стандартная, токарь нарезал резьбу резцом
ldv convoj 2005 2.4 tdi
Сообщение отредактировал saving - Четверг, 27.06.2013, 21:53
sanek3
668 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:13 | Сообщение # 723
Если она открутилась нормально,то почему бы ей и не закрутится?Я закручивал и всё нормально было.
COVERR
8 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:17 | Сообщение # 724
привет! Лдв конвой 2,4тди 2005год. плохо работает гидроусилитель. тоисть иногда очень туго поворачиваетса руль,приходитса давать оборотов и тогда чуть полегче стает,но странный звук издаетса..(ВОЙ) подтекает он еще када купил в 2010 году но жидкость доливаю регулярно. помогите...
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:05 | Сообщение # 725
Цитата Лдв конвой 2,4тди 2005год. плохо работает гидроусилитель. тоисть иногда очень туго поворачиваетса руль,приходитса давать оборотов и тогда чуть полегче стает,но странный звук издаетса..(ВОЙ) Возможно подсел насос ГУРа, как выход замена. Еще как вариант: во время переоборудование руля справа на лево было такое. До перекидки руля все работало отлично,переставили руль туго. Как выяснили причина- попадание мелких посторонних частиц под клапан в насосе. Внизу насоса под ключ 17 или 19 откручиваем клапан насоса ( осторожно там пружина) и тонкой отверткой нажимаем вверх, закручиваем и насос начинает работать нормально.Но скорее всего проблема-насос. Насос есть и не один.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
COVERR
8 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 15:00 | Сообщение # 726
[quote=zibulya7]Возможно подсел насос ГУРа, как выход замена. Еще как вариант: во время переоборудование руля справа на лево было такое. До перекидки руля все работало отлично,переставили руль туго. Как выяснили причина- попадание мелких посторонних частиц под клапан в насосе. Внизу насоса под ключ 17 или 19 откручиваем клапан насоса ( осторожно там пружина) и тонкой отверткой нажимаем вверх, закручиваем и насос начинает работать нормально.Но скорее всего проблема-насос. Насос есть и не один. [/quote] ну я купил машину уже переоборудованой и вроде было все ок.гдето пол года мучает))и как устранить течь?капает но мало))
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 19:31 | Сообщение # 727
На 45 странице я сделал фотоотчет по устранение подтекания рулевой. Посмотри там вродебы все ясно рассказано. Если что непотятно звонит, тел в личке
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 10.07.2013, 03:32
Дата: Среда, 10.07.2013, 11:26 | Сообщение # 728
Привет, товарищи. Живем, катаемся в Бресте, ЛДВ только один на весь город - мой рабочий =) С запчастями совсем туго. Вот недавно развалилась тяга рулевая. Может есть картинка, как они в сборе выглядит? Сама тяга целая, но отломался наконечник, а с другой стороны крюк такой с резьбой, который в цапфу вкручивается тоже разломан. Может что посоветуете, от каких аналогов подойдут запчасти. И как они правльно называются. '98 год.
Сообщение отредактировал alexnba - Среда, 10.07.2013, 11:27
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 10.07.2013, 12:20 | Сообщение # 729
Цитата Может что посоветуете, от каких аналогов подойдут запчасти. И как они правльно называются. '98 год.
Вот фото рулевой тяги. Это наконечник возле рулевой колонки который входит в поворотную сошку.
На другом фото тяга снаконечноком которая входит в поворотный полумесяц или рычаг.
Эти наконечники имеют правую а другой левую резьбу. Возьми от Мерседеса-Спринтера резьба (диаметр)-20 Эта тяга отвечает за одинаковый выворот колес вправо и влево, потому и резьбы разные. Чтобы ты смог тягу удленнить крутя в одну сторону или укоротить крутя в другую сторону
Дата: Среда, 10.07.2013, 12:56 | Сообщение # 730
zibulya7, а собственно сам "крюк" на фото2, правильно? изиняюсь за нубство, не силен в вопросе ремонта авто. а вот и мои обломки:
Сообщение отредактировал alexnba - Среда, 10.07.2013, 12:59
