Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:59 | Сообщение # 701
Или такой главныйДобавлено (13.06.2013, 10:59) --------------------------------------------- А насчет блока АВС ты меня не спрашивал. Вроде было два сегодня сфоткаю и выложу фото
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:29 | Сообщение # 702
Вот есть два блока АВС один 1999г.в. и 2003г.в.
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:31 | Сообщение # 703
И есть блок блок управления "WABCO" от АВС
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:45 | Сообщение # 704
Для karponja! Есть такая балка невентилируемая. Вчера вечером разобрал левую сторону балки(ступицы,суппорта) и попробовал можна ли шприцануть ее, вроде все получилось нормально,люфта нет. Сегодня религиозный праздник-Вознесение Господне, у нас все выходное. Завтра попробую правую сторону, в каком состоянии она и отпишусь
Сообщение отредактировал zibulya7 - Четверг, 13.06.2013, 14:46
igoram
7 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:06 | Сообщение # 705
Игорь, привет! Спасибо что откликнулся! ГТЦ вот такого вида, на два выхода под АБС P.S. Разобрал я этот ГТС для замены манжет, и знаешь поршеньки там немножко другого вида, внутри каждого поршенька по клапанку..., вобщем если приходилось разбирать, то устройство ты знаешь. Работать он нормально так и не стал, зеркало поношеное. Нужен рабочий ГТЦ такого вида.
LDV CONVOY 2005г 2,4TD
Сообщение отредактировал igoram - Четверг, 13.06.2013, 20:13
igoram
7 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:14 | Сообщение # 706
А вот наш нерабочий АБС! Нужен рабочий!
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:31 | Сообщение # 707
АБС что 1999года что 2003года одинаковая система. Я уже говорил что есть две штуки. Главный тормозной был такой один в один на две трубки тормозных-продал. Этот что на этом фото на моем ЛДВ 2000г.в. стоял на две трубки. Вроде еще один должен заваляться такой. Только под него в площадке педалей надо четыре отверстия пересверлить под шпильки вакуума. В кузове отверстия есть, а в площадке нет. Другой вариант4 береш ГТЦ на три или пять выходов на тормозные трубки глушиш соответственно одно или три отверстия и ставиш. В ЛДВ без АБС до 2000г.в. ГТЦ были на 5 трубок, с 2000г.в. на 3 трубки.
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 20:41 | Сообщение # 708
Под №1 отверстия на обычный вакуум. №2 вакуум как на фото выше
igoram
7 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:28 | Сообщение # 709
Если менять, то по видимому ГТЦ на 3 или на 5 трубок надо менять вместе с вакуумом. ГТЦ под АБС диаметром 25,4; а обычный ГТЦ на 5 трубок -- 23.8. Боюсь что не хватит тормозов? Как думаешь? По поводу АБС 2003г я с тобой свяжусь. И подскажи пожалуйста диаметр ГТЦ на 3 трубки. Спасибо!
Сообщение отредактировал igoram - Четверг, 13.06.2013, 23:28
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:26 | Сообщение # 710
Если ставить ГТЦ на 3 или 5 трубок, то вакуум можно оставить, он такой же. Разница только в отверстиях для трубок -2,3, или 5. Диаметр одинаковый, расстояние между шпильками на вакууме тоже одинаковое.
Сообщение отредактировал zibulya7 - Пятница, 14.06.2013, 00:27
