Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Суббота, 01.06.2013, 18:07 | Сообщение # 681
Меняем внутринний сальник на фланце. Прикручиваем фланец к рулевой. Тогда меняем верхний сальник.
И закручиваем стопорную гайку. Вот и вся замена.
Прикрепления: 1002145.jpg (160.6 Kb) · 3703849.jpg (131.4 Kb) · 8480815.jpg (106.4 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Суббота, 01.06.2013, 18:11
Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:27 | Сообщение # 682
В генераторе было два гемора: - западала щетка (пацаны сказали что это болячка сухих и пыльных областей)
- оборвана обмотка ротора (меньше надо газовать)
budulai Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:04 | Сообщение # 683
Zibulya спасибо большое tеперь есtь поняtие,а не поминному полю-СПАСИБО
Ldv-400 1998 г,в,
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 04.06.2013, 17:36 | Сообщение # 684
Уважаемые форумчане подскажите какие сальники на заднюю ступицу и на хвостовик моста.
Спасибо.
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
376 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 10:44 | Сообщение # 685
сальник задней ступицы
Прикрепления: 7439564.jpg (96.5 Kb) · 2408540.jpg (113.9 Kb)
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 05.06.2013, 10:44
nubrey Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.06.2013, 11:46 | Сообщение # 686
Всем хорошего дня! У меня к Вам есть вопросы! - Я сейчас выбираю себе грузового буса с грузоподемностью 3,5 тонн (спарка) - подскажите что лучше посмотреть Мерседес 410 (квадратные фары до 1995 г.), Ивеко дейли, ЛДВ .... (по цене не дорогой с 1995 года до 1998гг.) По мерседесах слышал - сильно ржавеют, не комфортно, но не вбиваеми, по Ивеко вообще ничего не знаю, по ЛДВ на вашем форуме читал - и из прочитанного получается что он ломкий на всем и постоянно? Подскажите! я думаю у кого был опыт вождения этих авто.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 15:19 | Сообщение # 687
nubrey, если тебе нужна машина с паспортной грузоподьёмностью в 3,5т,то ни одна из этих не катит.А если сколько повезёт,то Мерс довольно хороший вариант.На LDV такие грузы долго не повозиш.Хотя,если на короткие расстояния...У каждой машины будут свои конструктивные недостатки.Меньше всего их у Мерса.
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 16:41 | Сообщение # 688
Помоему на 3,5 т чтоб без перегруза это только Ивеко больших серий ,весьма дорогая в эксплуатации и Рено Маскот, его хвалят ,но машина достаточно редкая, наверно сложно найти в хорошем состоянии
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
84 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 20:42 | Сообщение # 689
Игорь,подскажите какой сальник на мосту? А то у меня масло погнало со всех щелей. Открутил пробку и масло полилось уже рыжеватое(недавно только менял), вода попало. И вот еще, клапан на мосту такой и должна быть? пластмасовая трубка, а сверху резиновый колпачек. Как по мне вода туда может попасть легко, как -то не надежно этот колпачек сидит на месте.
спасибо.
33 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:00 | Сообщение # 690
Zibulya снял я рулевую разобрал верхнюю часtь завра куплю сальники,скажи а чtобы подлезtь к сальнику коtорый на валу сошки досtаtочно сняtь боковую крышку и не разбираtь полносtью
Добавлено (05.06.2013, 22:00)
Если можно оtвеtь сегодня или завtра рано уtром
Ldv-400 1998 г,в,
