Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
zibulya7
376 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:11 | Сообщение # 691
Цитата Игорь,подскажите какой сальник на мосту?
Если честно, то незнаю. Оригинал очень хитрый и дорогой+ надо менять распорную шайбу. Кто то подбирал толи газ66 или еще от чего то незнаю. Очень трудоемкая работа замена этого сальника.
Цитата И вот еще, клапан на мосту такой и должна быть? Клапан ввиде грибка. его можно открутить, разобрать и почистить. Жалко нет фото
Добавлено (05.06.2013, 22:11) --------------------------------------------- Цитата а чtобы подлезtь к сальнику коtорый на валу сошки досtаtочно сняtь боковую крышку и не разбираtь полносtью Там сальника как такова нет, стоит толи круглая толи квадратная резинка. Боковую крышку можеш снять.там ничего страшного
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Среда, 05.06.2013, 22:12
Stas79
84 поста
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:18 | Сообщение # 692
Цитата (zibulya7) Клапан ввиде грибка. его можно открутить, разобрать и почистить. Жалко нет фото
У меня просто трубка со сквозным отверстием, внутри ни чего нет, а сверху колпачек. так должно?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:02 | Сообщение # 693
nubrey, Привет земляк. ЛДВ на свои деньги отличная машина, есть канешно нюансы но их меньше чем в Газелях во многократ. На форумах же пишут в основном о проблемах, а не восхваляют. поетому не спиши с мнением о ЛДВ. По комфорту машина канешно нулевая, но не хуже чем тот мерс 15-ти летний, да ты возьмеш его за 5000$ но сколько вкинеш еще?? За первый год еще столько же?? А ЛДВ 2005г. можно взять +- за 8500, нормальную машину. Правда я сам взял Маскота, лдвешка стала маловата.
budulai
33 поста
Дата: Четверг, 06.06.2013, 09:41 | Сообщение # 694
всем доброе уtро,zibulya а сои его меняtь и ещё сошку можно перемесtиtь на один ,два зуба или как на просtой tам 4-е паза и tолько 4 положения
Ldv-400 1998 г,в,
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:22 | Сообщение # 695
Цитата и ещё сошку можно перемесtиtь на один ,два зуба или как на просtой tам 4-е паза и tолько 4 положения Если у тебя бус-англичанин,тщ при перекидке руля на рулевой должны были сточить четыре слепыш шлица, чтобы сошку можна было поставить в любое положение.
budulai
33 поста
Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:55 | Сообщение # 696
Zibulya спасибо большое уже сделал ,вроде не tечёt -завtра покаtаемся посмоtрим
Ldv-400 1998 г,в,
петрен
4032 поста
Дата: Четверг, 06.06.2013, 22:47 | Сообщение # 697
Цитата (Tarik) ЛДВ на свои деньги отличная машина, есть канешно нюансы но их меньше чем в Газелях во многократ. На форумах же пишут в основном о проблемах, а не восхваляют. поетому не спиши с мнением о ЛДВ. По комфорту машина канешно нулевая, Как бывший владелец ЛДВехи соглашусь с такой оценкой машины!
zibulya7
376 постов
Дата: Пятница, 07.06.2013, 12:22 | Сообщение # 698
Цитата По комфорту машина канешно нулевая А что хотеть. если с 87года в бусе ничего не менялось кроме двигателя и КПП. Ну еще панель в кабине. Как для меня самая удачная модель это Даф-400 с двигателем ПЕЖО 2,5ТД. Плюсы- турбина, 4свечи накала, тросик газа(а не электонная педаль), никакой электроники(компьютор) Минусы-были модели бусов без ГУРа, КПП(тяги вечно вылетали на шариках)
igoram
7 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 22:21 | Сообщение # 699
Всем ЛДВшникам привет! Помогите хорошей машинке! Нужен рабочий ГТЦ и АБС. Наш ГТЦ пропускает, отработал свое..., а АБС не прокачивает контур передних тормозов, при этом лампочка АБС не горит, клапана залегли... Можно, конечно АБС убрать, удалить, ликвидировать, заменив все это дело распределителем тормозных усилий; но хотелось бы восстановить... Дайте знать, если кто готов помочь, как свяжемся в дальнейшем. Спасибо!
LDV CONVOY 2005г 2,4TD
Сообщение отредактировал igoram - Среда, 12.06.2013, 22:29
zibulya7
376 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:53 | Сообщение # 700
Ты меня спрашивал насчет главного тормозного. Он у тебя такой.
