Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
герат Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:05 | Сообщение # 711
добрый вечер всем.zibulya7 ты как я понял занимаешся запчастями на конвой позвони мне 0957044823 виктор
Daf ldv convoi 2000г краб
Stas79 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:46 | Сообщение # 712
Вот такая сегодня была история. утром загрузился и пока там с документами завел чтоб реф включить. Двигатель поработал несколько минут и заглох, у меня аж нехорошо стало на душе. Попытался крутануть стартером безполезно. взял шлангу надел на фильтр и начал прокачивать, ну вроде как прокачал, стал заводить, один раз крутанул ни фига, на второй раз стартер полетел(крутит в холостую). Хотя не давно менял втягивающее бендекс подштпники. Попросил человека дернуть завелась сразу, ну думаю ладно, небуду глушить двигатель потом разберусь со стартером. Вообщем приезжаю я на первую точку и стаю несколько менут, вдруг опять двигатель глохнет. И снова история повтарилась. короче последущим точкам чтоб незаглохнуть пришлось постояно ездить, ну тоесть приехал к магазину выгрузил по быстрому товар и пока экспедитор сдает я постояно ездил, чтоб незаглохнуть. И так целый день , а товар "заморозка", лх и намучался.
Завтра планирую для начала снять стартер и разобратся. Что скажете в чем причина может быть?
LDV Convoy, 2003 г.в., 2,4 tdi, лонг,реф
84 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 11:53 | Сообщение # 713
Вот что произошло со стартером:
Прикрепления: 7034106.jpg (98.0 Kb) · 2057253.jpg (136.6 Kb) · 0619005.jpg (205.1 Kb)
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:25 | Сообщение # 714
Цитата (Stas79)
Ох и неприятное зрелище!!! surprised
skype: natali.petren
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:57 | Сообщение # 715
Цитата (Stas79)
Вот это крошево-попадалово!
84 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:23 | Сообщение # 716
Со стартером разобрался, поставил работает нормально. Когда заводил, то было слышно что топливо ушло(немного дольше крутил двигателем). Двигатель работал нормально, решил заглушить и еще раз завести, но так и не завел. Ручной подкачкой прокачать не смог. Первое что приходит в голову это топливный фильтр, менял пару недель назад, но брал дешевый(120грн, турецкий). Подскажите что делать?
Спасибо..
Дата: Вторник, 25.06.2013, 14:31 | Сообщение # 717
Всем привет!!!Ребята такая проблема,LDV едет едет заглох,на буксире потягали завели,тяги нет но машина торохтит,с выхлопной трубы валит дым сизый как зимой когда перемерзает,и в салоне запах тоже,потом опят заглохла,опять тягали,опять завели опять заглох,и так продолжалось час-два,потом завели и поехали все стало зашибись,проехали где-то 150 км и все повторилось снова,кинули подачу с канистры прет как ракета,приехали домой сняли бак,патрубки от бака до фильтра,почистили продули,поставили назад опять все зашибись,проехали 300-320 км и опять по новой трос-тяганина-канистра.Кто и что можит посоветовать по этому поводу????
668 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 15:59 | Сообщение # 718
yura2302, а фильтр не пробовали менять?
nikk_slavuta Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 21:55 | Сообщение # 719
Никто не менял сальник на кардане на заднем мосту? Может есть какая хитрость? Назад на собирается, не могу гайку прикрутить.
LDV Convoy 2004 год. 2,4 турбодизель интеркулер.
668 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:46 | Сообщение # 720
Как это?Не идёт гайка по резьбе?Толково обьясни.
