ГАЗель
4589 постов
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 18:24 | Сообщение # 1211
Я уже неоднократно писал, а наш харьковский форумчанин Ваня73 даже подробно расписывал тонкости: на 405-й и 406-й моторы прекрасно ставится транзитовская коробка МТ75, БЕЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАНШАЙБЫ! Реально не совпадает всего один болт.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:38 | Сообщение # 1212
Фелuкс,  У меня стоит крыса. С другой стороны,каробки все одинаковые. Хотя на крайслер первичный вал длиннее и внутри каробки есть разные пару шестерёнок,и колокол ХЗ. И последнее,как МТ75 выдержит оборотистый движок,и 50лошадок больше. И тут на ум пришла мысль,что их и на бензинки ставили.
Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:57 | Сообщение # 1213
goncharov, много ты знаешь транзитоводов с проблемной коробкой?
Я-четырех.
А газелеводов-без счета....
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 13:12 | Сообщение # 1214
Цитата черный_чак ()
много ты знаешь транзитоводов с проблемной коробкой?Я-четырех.
Я наверно пятый biggrin на предыдущем каробочка была как часики,а на этом как купил,так и глючит первая.
Про газелевскую сам знаю,го...о,но речь идёт о внедрении,и я бы заморочился,были бы мотор 405 или 406.
Добавлено (26.06.2017, 13:12)
Фелuкс, если не трудно скинь ссыль про ванины переделки,или подскажи где искать.
4589 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:48 | Сообщение # 1215
Да нет там никаких переделок. Если память не изменяет, то собственно коробка прикручивается на мотор как есть (возможно, одно из отверстий рассверливается, не помню точно) - центра совпадают отлично.
Диск ставится транзитовский, вот кардан придется срастить, но это реально просто.
На твои мотор не встанет без кардинальных переделок. Тебе проще будет от джипа найти.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:12 | Сообщение # 1216
Я много мозговал по поводу установки нашего дизеля 2,5 на ГАЗ-24 ... и пришел к выводу что 100 сильный епик надо стыковать именно с Волговской 5-ти ступкой от ГАЗ-3110... кстати стыкуется она практически штатно, без каких либо переходных планшайб... На Волге нагрузки вполне позволяют работать этой КПП без проблем...
4589 постов
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:38 | Сообщение # 1217
Вот так:
Прикрепления: 7452202.jpg (64.2 Kb)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 20:51 | Сообщение # 1218
lol  lol  lol
Добавлено (26.06.2017, 20:51)
Понял,бум думать. Пока не горит,а дальше посмотрим.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:35 | Сообщение # 1219
Цитата goncharov ()
Пока не горит
smile Вот-вот, не горит, а уже пожар тушить начали!...езди пока не развалится, а может она и не развалится вовсе - ты ведь водитель с опытом и думаю рвать коробку не будешь.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 26.06.2017, 21:35
Награды: 28
Дата: Понедельник, 26.06.2017, 22:16 | Сообщение # 1220
Цитата петрен ()
езди пока не развалится, а может она и не развалится вовсе - ты ведь водитель с опытом и думаю рвать коробку не будешь.е
Я так не могу,мне надо на опережение,сделать тогда когда есть время,а в сезон ждать подарка,рискованно. Да и ездить будет сын,я пока пасс,если только на бусе,на подхвате smile
