В Чём разница???
renasad
565 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 18:26 | Сообщение # 11
В основном пользуюсь старым стационарным
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Четверг, 22.04.2010, 18:28
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:23 | Сообщение # 12
Дата: Суббота, 10.07.2010, 21:41 | Сообщение # 13
На всех "буках" есть USB выход -подключай флешку и скачивай что надо и дисков не надо.
k750
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 11:32 | Сообщение # 14
Забыли совсем указать что есть два типа нетбуков,есть полноценные у которых винт 160гиг оперативы 1 гиг и тд и есть где вместо винта флешка стоит,те тормознутные и предназначены в основном для интернета. Отличие от ноутов это отсутствие CD привода ?Важно если кому актуально, хотя при современных развитиях техники все проблемы можно решить через флешку и в общем то мне лично привод не нужен ,фактически давно не использую. Лично я хочу его использовать и как интернет в дороге и как кино на стоянке,и как ЖПС навигатор,у меня модуль по блютузу работает ,на маленьких экранчиках весьма трудно нормально пользовать,тем более что с системой гугл мап вообще можно себя чуть ли не в 3Д увидеть,последний пример разыскивал стоянку фордоводов в незнакомой местности,очень бы не помешал )) Я лично хочу купить нетбук в машину,так как ноут большеват и таскать не удобно и батарея слабая,новые модели нетбуков как пишут производители,держат 11 часов, правда реальность не так хороша, но в районе 7 часов это реальность,любой ноут в таком же режиме работает 1 час ну может ещё мин 20 . Недавно обсуждал все модели нетбуков,судя по проблеммам то у самсунгов было пару отказов монитора,асер не доделаный малёха, самый лучьший притендент это Асус.Добавлено (11.07.2010, 11:32) --------------------------------------------- Вообще лучьше чем флешку использовать ноутбучный винт,он работает в раз 5 бустрее флешки ,что не помешает ,и я уже молчу о объёме информации на них,имея винт в общем то СД привод вообще не нужен .
divide et impera
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 12:09 | Сообщение # 15
Quote (k750) любой ноут в таком же режиме работает 1 час ну может ещё мин 20 . Ноуты тоже разные бывают. У меня TOSHIBA A300D держит примерно 1ч.45м., а подарил младшему брату ASUS K50C - до 3х часов в режиме просмотра фильмов. Quote (k750) самый лучьший притендент это Асус. абсолютно согласен
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
k750
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 14:42 | Сообщение # 16
Ну оно пишет чтотипа осталось у вас 1,45 но попробуй скинь фильмов парочку с дисков на винт и капец, уже осталось 70 минут ))) у нас тоже типа два часа держит а реально приходится постоянно к машине подключеным держать,я всётаки нетбук думаю купить,хорошая штука жаль дороговато .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 11.07.2010, 14:43
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:13 | Сообщение # 17
Quote (ED) На всех "буках" есть USB выход -подключай флешку и скачивай что надо и дисков не надо. посмотри в Setup-е BOOT и ты поймеш , что все же СД привод нужен. В случае вирусного заражения как применить LIVECD кроме как через привод?
Dragracer883
69 постов
Дата: Пятница, 23.07.2010, 17:31 | Сообщение # 18
Quote (zh170671iaa) В случае вирусного заражения как применить LIVECD кроме как через привод? В случае с ХР это да, а вот семерка еще с бета- версии ставилась с флешки(лично ставил). Так что если нужен комп то тогда лучше взять стационарный или ноут, а если есть комп, а нужен такой чтобы просто в нете посерфить( ну или еще чего-нибудь), ничем не нагружая систему то можно и нетбук.
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 23.07.2010, 22:15 | Сообщение # 19
И я хочу сказать! Нетбуки готовились для 3-х стран до 100 уёв Фишка заманчивая, но пошёл спрос И цена "подросла". При нынешнем состоянии ИТ-рынкуа: флешки до 512 гигов и винты USBовые неограниченного объема - вопрос носителей информации упирается только в кошелёк Тем более, что вся эта техника рассчитана на ГОД эксплуатации: она стареет изчо ДО её выпуска!!! Так что не парьте мозги и покупайте то, что удобнее. Тем более что настольная система "жрёт", шо та свинюка У меня лично стоит вопрос недорогого нетбука на замену настольной системе, ну не надо такой мощи для интернета, фильмов и офисных програм В контру, сталкер и прочие навароты нужно играть на мощных машинах, так там видяха в цену нетбука не укладывается... А так каждый сам решает: Транзит, или бугатти
Dragracer883
69 постов
Дата: Пятница, 23.07.2010, 22:47 | Сообщение # 20
Quote (Yavpator) В контру, сталкер и прочие навароты нужно играть на мощных машинах, так там видяха в цену нетбука не укладывается... На счет контры не согласен, она на любой машине пойдет(особенно полторашка). А вообще с таким же успехом можно купить бэушный (естественно покупать с открытыми глазами) или уцененный ноут. По деньгам то же самое а функционала больше. ИМХО
