Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
Фелuкс
Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:56 | Сообщение # 1141
А шум посторонний появляется при работе. Ну, если его совсем размолотит, то будет беда. Но шуметь перед эим он будет громко .
кына
105 постов
Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:16 | Сообщение # 1142
Цитата Фелuкс (  ) А шум посторонний появляется при работе. Ну, если его совсем размолотит, то будет беда. Но шуметь перед эим он будет громко . Цитата Фелuкс (  ) А шум посторонний появляется при работе. Ну, если его совсем размолотит, то будет беда. Но шуметь перед эим он будет громко . Спасибо,а поменять его проблемно самому или выкинуть.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Фелuкс
Дата: Пятница, 06.03.2015, 00:13 | Сообщение # 1143
Не, ну я же уровень мастерства не знаю . Вот тесть мой колодки тормозные сам поменять не может, а жена по телефону, в режиме онлайн, разобрала и собрала сначала карбюратор, а потом и бензонасос на Гольфике (правда, потом оказалось что она просто забыла заправиться ). Ну а вообще несложно. Не сложнее чем самому сальники клапанов поменять.
кына
105 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:10 | Сообщение # 1144
Цитата Фелuкс (  ) Не, ну я же уровень мастерства не знаю . Вот тесть мой колодки тормозные сам поменять не может, а жена по телефону, в режиме онлайн, разобрала и собрала сначала карбюратор, а потом и бензонасос на Гольфике (правда, потом оказалось что она просто забыла заправиться ). Ну а вообще несложно. Не сложнее чем самому сальники клапанов поменять. Отлично СпасибоДобавлено (10.03.2015, 16:10) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс (  ) Не, ну я же уровень мастерства не знаю . Вот тесть мой колодки тормозные сам поменять не может, а жена по телефону, в режиме онлайн, разобрала и собрала сначала карбюратор, а потом и бензонасос на Гольфике (правда, потом оказалось что она просто забыла заправиться ). Ну а вообще несложно. Не сложнее чем самому сальники клапанов поменять. Еще вопросик,хозяин говорит сцепление заменено ,но его надо отрегулировать,там разве не саморегулируемый цилиндр
Фелuкс
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:22 | Сообщение # 1145
Вай-вай-вай, там гидравлика... И выжимной объединен в единое целое с рабочим цилиндром. Т.е. если жидкость уходит - то замена. Стоит недешево (лет 5 назад покупал аналогичный на Фиесту за 85 баксов), ну и кусок работы хороший: сними коробку передач, поставь коробку передач...
кына
105 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 19:33 | Сообщение # 1146
Цитата Фелuкс (  ) Вай-вай-вай, там гидравлика... И выжимной объединен в единое целое с рабочим цилиндром. Т.е. если жидкость уходит - то замена. Стоит недешево (лет 5 назад покупал аналогичный на Фиесту за 85 баксов), ну и кусок работы хороший: сними коробку передач, поставь коробку передач...
Zelenkov1972
2 поста
Дата: Четверг, 02.04.2015, 11:29 | Сообщение # 1147
Транзитеры всем доброго времени суток.В этом году в мае всей семьей(жена и два пацана 7 и 12 лет) переезжаем на постоянку в Крым(сами из Питера).Задумался о покупке Басика Транзит от 6 до 13 мест. Планирую машинку 2002-2008 годов,только дизель,подскажите какой мотор,какой привод,и на что обратить внимание при покупке(основные болячки).Может у кого есть машинки на примете скиньте ссылочку буду благодарен.Да сумма до 500000.
scott84
Дата: Четверг, 02.04.2015, 12:33 | Сообщение # 1148
Цитата Zelenkov1972 (  ) Планирую машинку 2002-2008 годов,только дизель,подскажите какой мотор,какой привод,и на что обратить внимание при покупке Лучше конечно брать от 06 года 2.2 передний привод
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:10 | Сообщение # 1149
Цитата Zelenkov1972 (  ) переезжаем на постоянку в Крым(сами из Питера).Задумался о покупке Басика Транзит от 6 до 13 мест. Планирую машинку 2002-2008 годов,только дизель Два вопроса: 1) Как думаешь ее обслуживать? Сам или у мастеров? 2) Где думаешь это делать в Крыму, и где покупать запчасти? Ибо я еще оччччень хорошо помню эпопею с поисками в Крыму рокеров на Кадетт 1.6Д... Нашел пять в Симферополе, и два приехали из Одессы... А нужны они мне были в Евпатории. Секас с этими копеечными деталями был еще тот! Сомневаюсь, что там есть толковый фордовский сервис, со сканерами и прочим... Скорее всего, поиск любой незначительной неисправности будет долгим и мучительным.
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 15:20 | Сообщение # 1150
Что то мне подсказывает, в нынешней ситуации для Крыма нужен транзит до 2000 года, который ремантируется в чистом поле с помощью кувалды и какой то матери...
