Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:24 | Сообщение # 1291
Цитата Zolton ()
но вообще бус ниче,на эту цену(2300) нормальный,остальные хуже,думаю брать.
Для нас это дорого, за такие деньги(145000р) он должен быть и ухожен, и с нормальными лонжеронами, так что смотри сам.
Вот еще, как вариант, по крайней мере сильно дешевле, только не знаю, что там за проблемы с просроченным ввозом. https://www.drive2.ru/l/8041691/
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:30 | Сообщение # 1292
Это, не растаможенная машина, её только на запчасти разбирать!
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:36 | Сообщение # 1293
Её нельзя вывезти на родину?
Zolton Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:39 | Сообщение # 1294
спасибо всем за советы.но пересмотрел много и долго за эти деньги особо хорошего не купишь,тут у 1 хозяина 15 лет.салон хороший,все есть,работает.но варить их всех в таких годах надо,уже настроился)))вот ссылкаhttp://rst.ua/oldcars/ford/transit/ford_transit_4874633.html
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
5316 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 21:42 | Сообщение # 1295
Когда ВВ просрочен, при попытке вывоза авто конфискуют, наложат штраф 500 тыр + заставят платить положенные пошлины (примерно 10-15 тыс евро)... Поэтому только на запчасти, а кузов пилить...
Дата: Среда, 28.10.2015, 22:07 | Сообщение # 1296
Теперь понятно уныние хозяина красного.
Дата: Среда, 28.10.2015, 22:20 | Сообщение # 1297
Цитата transit150 ()
2 тонны на 14-й односкатной подвеске возить нельзя! (можно потихоньку провезти, как разовый исключительный случай), если начнёшь на постоянку 2 тонны таскать, то погнёшь балку моста, хлипкая она для 2т у 14-го моста и шпильки колёсные постоянно рвать будет....
Илья не наговаривай.К примеру.Чулок я погнул когда возил больше 2х тонн и без дополнительного листа рессор.Когда добавил лист,проблем не стало.
Скажу с полной уверенностью,через 4 года эксплуатации длинного ФТ ,2-2.2т. не проблема,а норма.Конечно возить по 1.5т. для буса проще и дольше будут ходить расходники,но если для работы и заработка надо 2т то не парься вози.
Дата: Среда, 28.10.2015, 22:44 | Сообщение # 1298
Ничего так. Да и торг еще никто не отменял.
Повторюсь: попроси хозяина заехать одним передним колесом на бордюр, и проверь открывание всех дверей. Если какая подклинивает - заезжаем на бордюр другим колесом...
45 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 00:04 | Сообщение # 1299
понял,спасибо! smile
Сообщение отредактировал Zolton - Четверг, 29.10.2015, 00:09
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:32 | Сообщение # 1300
Zolton, В объяве микроавтобус, а что в доках и сколько мест?
