Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:38 | Сообщение # 371
Цитата (sergey_851) подкладываю смотря по ситуации либо под либо на..
Ну когда деться некуда, ещё и не так изголишся! Но зачем, если можно 2 домкрата возить и не мыкаться...
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:41 | Сообщение # 372
Я зарёкся поднимать машину за кузов. Однажды так поднял передок, что двери перестали закрываться. Только за рычаги и заднюю балку.
Форд транзит 2003 г. дизель
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:44 | Сообщение # 373
Golubev1-an, А если надо снять переднюю балку или задний мост?! То тогда как???
sergey_851
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:51 | Сообщение # 374
Передниюю балку за 3-ю точку з.м. за фаркоп.Добавлено (14.01.2013, 21:51) --------------------------------------------- Передниюю балку за 3-ю точку з.м. за фаркоп.[=transit150] Ну когда деться некуда, ещё и не так изголишся[/ Логично..
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:58 | Сообщение # 375
Цитата (transit150) на грунте то подкатной домкрат тонет а бытылочный или родной не тонут? вожу с собой два домкрата-подкатной и родной на всяк случай... подкатным доволен)
Сообщение отредактировал alex1985 - Понедельник, 14.01.2013, 22:05
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:03 | Сообщение # 376
тонут домкраты(на грунте)и подкатные,и бутылочные.2 домкрата-это правильно,сам вожу,и не утянут они.пусть лучше инструмент будет в излишке,чем в недостатке.своим 2х тонником,подкатным легко вывешиваю подвеску(у меня на 15)у них(подкатных)тоже разная высота подъёма.второй у меня 7-тонник.на своём старичке я ,при выкатывании заднего моста поднимал лебёдкой за фаркоп,но это в гараже,а на дороге-бог миловал,не доводилось!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
v_a
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:52 | Сообщение # 377
Я как-то винтовым всегда обходился, резбы поднять хватает, а подкатной под рычаг не заежает, если колесо пустое, испытал как-то на дороге с ним геморой)
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:50 | Сообщение # 378
transit150, Ну а если припрёт, то поднимаю за раму, но обязательно подставляю брусок.
Иван111
110 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 23:48 | Сообщение # 379
Ребята поскажите что надо лить в радиатор а также в коробку тормозную жидкость и гидравлику ато я не могу понять что нужно у меня транзит 2005 выпуска. Кстати ключ сделал запасной но только простой ним можно открывать двери, ну хоть теперь меньше шансов что он износится.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 16.01.2013, 07:24 | Сообщение # 380
Иван111,в радиатор-антифриз(желательно сменить полностью,раз ты не знаешь,какой залит).в коробку-трансмиссионное масло 75w90(себе лью кастрол)в гидрач-скорее всего Дексрон2(макни в бачок палочку,посмотри на свет.красная жидкость или зелёная.красная-Дексрон2,зелёная-3.есть ещё прозрачная АТФ).тормозуха-не ниже ДОТ-4.опять же,лучьше сменить всю на свежую.удачи
Сообщение отредактировал малыш31 - Среда, 16.01.2013, 07:26
