Транзит 1998 Зацените???
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:32 | Сообщение # 61
Quote (Wolvndg)
спасибо за консультацию,а от чего вибрация-1 подвесной,2-крестовины на кардане,3????
Прежде всего надо смотреть правильно ли вставлен кардан в шлицивом соеденении! Вполне возможно, что надо снять заднюю часть кардана и правильно её установить biggrin
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:33 | Сообщение # 62
[quote=Wolvndg]цена выше))),[/quote]
сорри,а цену-то выше и не написал :)
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:12 | Сообщение # 63
Quote (lalo16061966)
Чёт-та колёса плохенько видны
На всех фото передние колёса тщательно убраны из кадра, до кучи прикрыты колпаками, вопрос, а спереди не 14?
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 20:24 | Сообщение # 64
Wolvndg, а вибрация может быть как от крестоаины так и от подвесного или от шлицевой
у нас новый кардан стоит около 450у.е
если дело в полвесном, то все обойдется малой кровью
Дата: Среда, 04.04.2012, 14:56 | Сообщение # 65
Смотрел авто сегодня подробнее, кардан в месте соединения с мостом имеет крестовину,она намертво заварена,и разбита уже,хозяин говорит что от нее вибрация,для своего года нормальное состояние,колеса впереди тоже на 15...вот завтра на СТО наверное поедем...
5315 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 15:12 | Сообщение # 66
Крестовину заменишь и в путь! smile
А на СТО то зачем?! Что ты там смотреть собрался, ничего толкового всё равно не скажут!!! biggrin
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:14 | Сообщение # 67
А блин движок,я слушал-слушал,смотрел ну как все дизеля грязненький,реика порадовала вроде не течет,ьост не сопливит...еще тут прочитал про чулок???? что может быть погнут...не совсем пойму что такое чулок-пока,далек от терминов....а так же прочитал что если колеса на 15 и мот более мощный то его погнуть нельзя..или я неправильно понял???
[b]Добавлено[/b] (04.04.2012, 19:14)
кстати хозяин парнишка молодой лет 25,говорит прежний хозяин под себя машину делал потом,деньги нужны были ему продал....он два года на нем хлеб возил,потом взял Бычка, там тоннаж больше теперь решил вот продать,с осени Форд стоял....
Сообщение отредактировал Wolvndg - Среда, 04.04.2012, 19:15
5315 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:27 | Сообщение # 68
Кривые чулки это на маленьких 14-х колёсах, а тут 15-я подвеска, так что чулок кривой вероятность стремится к нулю...
Лучше под машиной поползай как следует и лонжероны осмотри! особенно в местах крепления задних концов рессор, и передние лонжероны между балкой и кабиной...
Дата: Среда, 04.04.2012, 19:33 | Сообщение # 69
вот вот товарища рвскрутил на яму,скорее к нему поеду...
transit150 спасибо за ответы,а то так все колеблюсь,хотя машина понравилась :)) муки покупки терзают ))
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 21:17 | Сообщение # 70
Quote (Wolvndg)
На кардан все же придется потратиться, если на долго берешь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
