ДИЗЕЛЬ или БЕНЗИН???//????
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:34 | Сообщение # 91
Ребята им угареть можно!Я таким раньше пользовался когда не поставил ещё кипятильник.Зимой поддон грел.Печёт он будь здоров!В инструкции даже написано для складских помещений,складов и тд.
http://vovan.by/
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:38 | Сообщение # 92
Quote (vovanvovanich)
так угореть и от газовой плиты в доме можно,друг постоянно в гараже ковыряется с машинами,целый день зимой горелка такая горит и ничего,живой
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
1133 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:46 | Сообщение # 93
finist07, Газовая плита столько не сжигает топлива в объём помещения.А здесь наоборот объём салона маленький и угара больше.Другое дело на ходу через не плотности идёт обмен воздуха с улицей.
http://vovan.by/
921 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:51 | Сообщение # 94
так если с большим объемом сжигаемого газа,там сауна будет и стекла поплавятся.
1133 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:01 | Сообщение # 95
Стекла не поплавятся,но жарко точно будет.Ведь инструкция почти как правила дорожного движения кровью пишут.Мало случаем что угарают от газа,печей на дровах.С этим плохие шутки.
http://vovan.by/
921 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:08 | Сообщение # 96
да случаев хватает,насмотрелся,просто голову всегда надо иметь
1133 поста
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:21 | Сообщение # 97
Quote (finist07)
Согласен,с этой печкой надо очень осторожно!Но задумка печки простая и надёжная как топор.
Добавлено (30.10.2012, 22:21)
Сейчас даже в магазинчиках ,в ларьках такие ставят.Заходишь и сразу запах газа по пятаку бьёт.Потом только в углу видишь баллон 50л с горелкой.Но в магазине входят-заходят проветривают постоянно и то запах есть.
http://vovan.by/
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:25 | Сообщение # 98
Я такой горелкой в гараже греюсь...
Прикрепления: 6683019.jpg (143.8 Kb) · 2708721.jpg (162.5 Kb)
Дата: Среда, 31.10.2012, 08:19 | Сообщение # 99
У меня всю ночь горит,стекло передней двери отпущена на 1см.и свежий возджух гонит .Один минус если крыша не утеплена-конденсат гонит на ура.Поэтому в закрытом гараже когда обогреваешься весь мокрый ходишь-т.к. воздух сжигается и нет притока свежего воздуха.А при хорошем притоке воздуха на отлично.А вот и салазки-просто когда подогрев снимаю с ящика на салазки и под движок.
Прикрепления: 4535434.jpg (94.1 Kb)
Сообщение отредактировал повстанец - Среда, 31.10.2012, 08:23
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 15:21 | Сообщение # 100
Я согласен с тобой vovanvovanich, насчет угарного газа. В гараже стоит такаеже горелка, день поработаю с включоной к вечеру так глаза болят буто зайчиков нахватался. Во и стараюсь каждый час проветривать гараж
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
