Зимняя резина
klenkov
113 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:05 | Сообщение # 751
А 205 ширина резинка на 14' хорошо сядет?
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:14 | Сообщение # 752
Quote (kott1512) резину(4шт) так что бы по индексу грузоподьёмности все 4 колеса перекравали полную массу автомобиля ... но не надо забывать, что морда намного тяжелее ж-пы. О нагрузке на передок при торможении-- вообще страшно подумать. Quote (klenkov) Ваши мысли по этой белке Белка-- вообще дерьмо. А тут ещё и легковая на микрик?!
MIXOH
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:25 | Сообщение # 753
Quote (klenkov) Ну и на штамповку 14'он станет ? у меня спокойно себе живет уже не один год 205 на 5,5J 14 диске
klenkov
113 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 09:10 | Сообщение # 754
Благодарю за критику ) !! Буду искать похожий протектор на "с"ку,встретил на заправке чела у него на т2 стояла такая резинка,сказал гребет хорошо как я и знал но ооч мягкая что ни есть хорошо Мот кто встречал 14с с ненаправлеными грубыми шашками на протекторе !?
Дата: Вторник, 13.11.2012, 17:19 | Сообщение # 755
Quote (kott1512) ,но шумная
-- если шина гребёт как трактор, то шумность,- это уже мелочь,- можно и мафон погромче сделать..
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:30 | Сообщение # 756
Quote (kott1512) А разве я жаловался на неё?
-- нууу, как бы не совсем...и, типа минус, поставили.... я, про МАТАДОР МР500, могу сказать,- лучшей зимней резины,- нет !
Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:18 | Сообщение # 757
Quote (kott1512) Но у всей резины,чья бы она небыла,есть свои недостатки.
-- да, есть недостаток у МР500,- не хотела терпеть перегрузов более как в 2 раза.... ну это и понятно это же не "Мишка"....
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:33 | Сообщение # 758
на вкус и цвет все тараканы разные, кажному своё
Дата: Среда, 14.11.2012, 01:30 | Сообщение # 759
Quote (kott1512) Есть!!! Однозначно
-- да,- нет....к сожалению....
Quote (kott1512) ...Если не по грузоподьёмности,то по другим параметрам лучше.
-- а что важнее для зимней резины, иметь хорошую проходимость, или уметь справляться с перегрузами ?
Дата: Среда, 14.11.2012, 13:00 | Сообщение # 760
Quote (kott1512) Для зимней резины важнее отличные ходовые свойства!!
-- вооот,- фсё правильно....
Quote (kott1512) А на счёт перегрузов,так можно взять с более высоким индексом грузоподьёмности.
-- интересно,- и как вы это сделаете, паяльником на скате выпалите другой индекс?.. .. с изменением индекса,- последует изменение размера самого колеса....
-- а может просто перегружать не надо ?
