Модератор форума: Фелuкс
Цинкование
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:23 | Сообщение # 71
Сами крылья должны быть обработаны изнутри.Затем я делал закручивал саморезы все.Отускал потом на пару мм и кисточкой замазывал по богатому между крылом и пластиком.После дожимал саморезы и вытирал излишки.
Добавлено (01.09.2017, 19:23)
замазывал пушсалом
http://vovan.by/
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 01.09.2017, 19:51 | Сообщение # 72
Мастикой:Сова,Рубеж.Да?
А про саморезы понятно,спасибо)
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 01.09.2017, 20:09 | Сообщение # 73
А потом эти саморезы в шинах собирают другие! А например на заклепки посадить? Частенько из колес вытягиваю-выкручиваю чей-то крепеж... sad
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 20:44
1133 поста
Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:51 | Сообщение # 74
С заклёпками *секса*больше.и алюминий тоже гниёт.
http://vovan.by/
4031 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 01.09.2017, 21:59 | Сообщение # 75
Уже давно пользуюсь ими, вот на ФТ уже шестой год держатся на передних крыльях, я их перед установкой окунал в мовиль с подмешаной отработкой и потом уже приклепывал...сзади брызговики тоже на заклепках - держатся нормально. Главное что не выкручиваются и не летят потом под колеса.
Не намного и больше...и чё это мы от *секса* стали отказываться?! biggrin
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 01.09.2017, 22:07
Дата: Суббота, 02.09.2017, 07:19 | Сообщение # 76
крепил защиту саморезами п\ш и часть заклепывал, где были заклепки практически все поотлетали, саморезы остались. Да цинк поржавел, но лучше чем отлетит вообще. Если только на нерж заклепки. Но пачка их стоит больше 1000 руб росс
Дата: Суббота, 02.09.2017, 07:45 | Сообщение # 77
Можно медные заклёпки, они не образуют электропару.
hmarun86 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1373 поста
Дата: Суббота, 02.09.2017, 09:49 | Сообщение # 78
или золотые)))))))))))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 07:44 | Сообщение # 79
Цитата 00Жанна00 ()
чем лучше всего обработать саморезы,прикручивая подкрылки на арки
Жанна - я на Дракона делал так: сначала прикрутил на пресс-шайбы(саморезы со сверлом), под саморезы подложил узкие пластинки аллюминиевые- чтобы не провисали локеры(а они со временем обязательно провиснут), затем отпустил саморезы - и в щель из тюбика выдавил чёрный герметик швов. Затем позажимал саморезы - и всё! Готово. Герметик застыл - и вода не попадает с грязью под локеры, и саморезы не выкрутятся... Снаружи промазал головки саморезов и пластинки антикорм чёрным битумно-каучуковым. Правда, за 3 года антикор немного пооббивало водой-песком-щебнем из-под колёс, саморезы оцинкованные поржавели немного, но локеры стоят ровненько и ни один саморез не открутился... Как-то так...  wink   yes
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 08:24 | Сообщение # 80
GREENDRAGON, вот это грамотный вариант! yes
