Замена масла
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:14 | Сообщение # 311
Димарик, для Рио купил вот такую штуку  там очень неудобно откручивать между блоком и радиатором, и дырявить тоже не айс, по локти в масле будешь. Наверно и на Форда такую куплю.... Только главное не переусердствовать когда закручиваеш этой штукой....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 17.05.2021, 13:19
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:59 | Сообщение # 312
Димарик, я пользуюсь приспособой, сделанной из двухрядной моторной цепи "Жигулей". Происходит фактически заминание цепи, как у тебя с ремнём ГРМ. Только в цепь встроен шестигранный пруток (на 19). Поэтому обычная головка, трещётка - и нет проблем. У меня аж 3 размера таких устройств. Самое большое - для откручивания влагомаслоотделителя на грузовиках. Захватывает диаметр до 20 см. Среднее - это под "наши" фильтра. И самое маленькое - под "мини" фильтра, идущие на японские машины.
3430 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 21:35 | Сообщение # 313
Не, мы лёгких путей не ищем! . Не надо так закручивать сильно- вот и всё....но .....как бледнолицый....каждый раз на грабли ... Я покупал какие-то китайские "откручивалки- ломаются очень быстро. Тот вариант, что я написАл- очень хорош. На горячую откручивается отлично. Цитата Musha (  ) дырявить тоже не айс, по локти в масле будешь. Уметь надо. Я пробиваю снизу заточенной штангой. Дырка-то заткнута и масло не течёт СРАЗУ. Подставляем тазик и вытаскиваем штангу. Идём гулять минут на 15 ...
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 22:07 | Сообщение # 314
Цитата Димарик (  ) Уметь надо. Да ладно... Это я тракторист начинающий, а за рулём вообще года так с 88-89...Просто на Рио (может видел?) пространства для маневра маловато, привалочная плоскость фильтра направлена кверху, крутить только снизу... Штанга? Там короткой отвёрткой с трудом, а ещё как-то молотком надо размахнуться... Поэтому и приблуду купил, съём фильтра 20 секунд...ни капли масла мимо...
Добавлено (17.05.2021, 22:18) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) какие-то китайские "откручивалки- ломаются очень быстро В этой китайской откручивалке ломаться нечему, тк выштампована из цельного и увесистого куска железа...
Добавлено (17.05.2021, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Я пробиваю снизу заточенной штангой. Испытаю твою методу на след. неделе... если никаких форс-мажоров, то буду масло менять...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 17.05.2021, 22:37
3430 постов
Дата: Вторник, 18.05.2021, 22:34 | Сообщение # 315
Musha, я для Транзитов такую не видел....Если б увидел, может, и купил бы.... Китайские ломались- с цепью, прикреплённой к шестиграннику. Звенья цепи разгибались.Добавлено (18.05.2021, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата Musha (  ) Испытаю твою методу на след. неделе.. Когда масло стечёт надо пробить дальше, чтоб штанга насквозь фильтр прошла .
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 18.05.2021, 23:07 | Сообщение # 316
Цитата Димарик (  ) я для Транзитов такую не видел. У транзитовского фильтра диаметр где-то 92-94мм... такие съемники есть, даже больше бывают, только нюанс, количество граней на самом фильтре может быть разным(на транзитовском их 15), исходя из этого подбирается съемник Для Рио я покупал по моему в Автодок. Для куска железа не сказать что дёшево... рублей 400 вроде, но удобно.... Добавлено (18.05.2021, 23:08) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Когда масло стечёт надо пробить дальше, чтоб штанга насквозь фильтр прошла Спасибо, учту...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 18.05.2021, 23:21
3430 постов
Дата: Среда, 19.05.2021, 00:43 | Сообщение # 317
Цитата Musha (  ) (на транзитовском их 15), И даже это не обязательно. У всех производителей- по-разному. Я видел фильтры без граней, как бы насечкой....
Musha
922 поста
Дата: Среда, 19.05.2021, 12:27 | Сообщение # 318
Цитата Димарик (  ) Я видел фильтры без граней, как бы насечкой.... Есть и такие напоминают шестеренку, а ещё видел с выштамповкой на корпусе под головку на 22 или 24
3430 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:42 | Сообщение # 319
Всем привет! Нусссс, господа..В связи с новыми реалиями(в ценовом аспекте) поделитесь- может кто успешно и давно использует российское масло? Помнится, когда-то Мурзик писАл, что на Лукоше катается....Правда , давно это было....
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 17.03.2022, 22:34 | Сообщение # 320
Цитата Димарик (  ) может кто успешно и давно использует российское масло? Привет, а ты думаешь что Российское будет прям сказочно дешевле? Пакеты присадок импортные никто не отменял.....
