Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:14 | Сообщение # 311
Димарик, для Рио купил вот такую штуку
там очень неудобно откручивать между блоком и радиатором, и дырявить тоже не айс, по локти в масле будешь.
Наверно и на Форда такую куплю....
Только главное не переусердствовать когда закручиваеш этой штукой....
Прикрепления: 7550647.jpg (4.5 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 17.05.2021, 13:19
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:59 | Сообщение # 312
Димарик, я пользуюсь приспособой, сделанной из двухрядной моторной цепи "Жигулей". Происходит фактически заминание цепи, как у тебя с ремнём ГРМ.
Только в цепь встроен шестигранный пруток (на 19). Поэтому обычная головка, трещётка - и нет проблем.
У меня аж 3 размера таких устройств. Самое большое - для откручивания влагомаслоотделителя на грузовиках. Захватывает диаметр до 20 см.
Среднее - это под "наши" фильтра. И самое маленькое - под "мини" фильтра, идущие на японские машины.
3430 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 21:35 | Сообщение # 313
Не, мы лёгких путей не ищем! happy . Не надо так закручивать сильно- вот и всё....но .....как бледнолицый....каждый раз на грабли smile ... Я покупал какие-то китайские "откручивалки- ломаются очень быстро. Тот вариант, что я написАл- очень хорош. На горячую откручивается отлично.
Уметь надо. Я пробиваю снизу заточенной штангой. Дырка-то заткнута и масло не течёт СРАЗУ. Подставляем тазик и вытаскиваем штангу. Идём гулять минут на 15 tongue ...
922 поста
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 22:07 | Сообщение # 314
Цитата Димарик ()
Уметь надо.
Да ладно... Это я тракторист начинающий, а за рулём вообще года так с 88-89...Просто на Рио (может видел?) пространства для маневра маловато, привалочная плоскость фильтра направлена кверху, крутить только снизу...
Штанга? Там короткой отвёрткой с трудом, а ещё как-то молотком надо размахнуться... Поэтому и приблуду купил,
съём фильтра 20 секунд...ни капли масла мимо...
Добавлено (17.05.2021, 22:18)
В этой китайской откручивалке ломаться нечему, тк выштампована из цельного и увесистого куска железа...
Добавлено (17.05.2021, 22:27)
Испытаю твою методу на след. неделе... если никаких форс-мажоров, то буду масло менять...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 17.05.2021, 22:37
3430 постов
Дата: Вторник, 18.05.2021, 22:34 | Сообщение # 315
Musha, я для Транзитов такую не видел....Если б увидел, может, и купил бы....
Китайские ломались- с цепью, прикреплённой к шестиграннику. Звенья цепи разгибались.
Добавлено (18.05.2021, 22:36)
Когда масло стечёт надо пробить дальше, чтоб штанга насквозь фильтр прошла .
922 поста
Дата: Вторник, 18.05.2021, 23:07 | Сообщение # 316
У транзитовского фильтра диаметр  где-то 92-94мм... такие съемники есть, даже больше бывают, только нюанс, количество граней на самом фильтре может быть разным(на транзитовском их 15), исходя из этого подбирается съемник
Для Рио я покупал по моему в Автодок. Для куска железа не сказать что дёшево... рублей 400 вроде, но удобно....
Добавлено (18.05.2021, 23:08)
Спасибо, учту...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 18.05.2021, 23:21
3430 постов
Дата: Среда, 19.05.2021, 00:43 | Сообщение # 317
И даже это не обязательно. У всех производителей- по-разному. Я видел фильтры без граней, как бы насечкой....
922 поста
Дата: Среда, 19.05.2021, 12:27 | Сообщение # 318
Есть и такие напоминают шестеренку, а ещё видел с выштамповкой на корпусе под головку на 22 или 24
3430 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:42 | Сообщение # 319
Всем привет! Нусссс, господа..В связи с новыми реалиями(в ценовом аспекте) поделитесь- может кто успешно и давно использует российское масло? Помнится, когда-то Мурзик писАл, что на Лукоше катается....Правда , давно это было....
922 поста
Дата: Четверг, 17.03.2022, 22:34 | Сообщение # 320
Привет, а ты думаешь что Российское будет прям сказочно дешевле? Пакеты присадок импортные никто не отменял.....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
