Впечатления от покупки
Дата: Понедельник, 30.07.2007, 16:19 | Сообщение # 1
Здесь делимся первыми впечатлениями после покупки Форд Транзит, сравниваем с предыдущими автомобилями и т.д.
dizel Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 13:18 | Сообщение # 41
Здрасте. Транзит взял в 2008г, 2.4 tdi 2005г.в грузовой с холодилкой.Езжу 2й год доволен,до этого ездел на Газели так что очень ДОВОЛЕН
форд-транзит 2,4tdi 2005г,в грузовой
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 13:27 | Сообщение # 42
biggrin
Quote (dizel)
Надо думать! Я новую ГАЗель за 5км пути проклял!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 01.05.2009, 15:48 | Сообщение # 43
Quote (кен)
Возникнут непременно. Без шиповки корова. Вот насколько он хорош летом настолько плох зимой.
согласен, что без шиповки корова, но если он не пригружен и на дороге снег, а не лед, то от шипов никакого толку нет...
да и летом, например, я с мокрой травы после дождя съехать не могу не груженый... sad
поэтому приходится тягять с собой 2 Ж/Б плиты по 80кг... smile
не смотря на то, что от прежнего хозяина он мне достался с полуразвалившимися карданом, аммортизаторами, колодками, задними дверьми(привязанными веревкой, типа замок), отсутствием вискомуфты с вентилятором, течью солярки и масла откуда только можно... да и по мелочи много чего, не включая кузова... но после тестового пробега в 100км. груженного под самый потолок и скорости 100-110 км/ч... я от него в восторге... правда после ивеко малость жестковат, но все-же он мне нравится... smile
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 16:51 | Сообщение # 44
Я тоже себе купил Форд-Транзит почти 10месяцев назад. Очень доволен покупкой. До него ездил на ВАЗ-21213(Нива). Экономичная авто- 80л/1000км по городу. После покупки пробег был 80600км. Без пробега по РФ. Поменял все масла сразу в движке и коробке. За это время здох аккумулятор на движке. Я их подзарядил и поменял местами. Пока все ок. smile
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 18:16 | Сообщение # 45
Quote (Бусик)
В КПП лил Comma МТ-75?
Проверь уровень в редукторе. Обычно его после покупки 1..1,5л доливается... прежний хозяин ни разу если не доливал.
Доливай в редуктор Comma EP90 GL-5 или аналог.
Провизор Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.05.2009, 09:26 | Сообщение # 46
Всем привет. Вот приобрел 2006 г.в. 2.0 ТДИ 100 л.с. "Дура тур" или кам там его? пробег 150 тис. пригнана с Германии 5 месяцев назад. Раньше ездил на Вито, Хюндай Н-1. Вроде как автомобиль ничего, но жесткий smile . Надеюсь съездить на море летом а на осень продать. Очень хочется что б не подвел. happy Ребята подскажите кто что знает о этом автомобиле - что от него можна ожидать в ближайшее время эксплуатации и как узнать чьей сборки авто Немец или Турок? Спасибо.
2006 г.в. Транзит 2.0 тди, 100лс.
Сообщение отредактировал Провизор - Пятница, 08.05.2009, 10:43
4219 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 11:56 | Сообщение # 47
Quote (Провизор)
http://transit-club.com/index/0-51
Quote (Провизор)
Кто знает, что за птица тебе попалась? Если не ушатанный - то все будет хорошо.
кум Меня здесь нет
185 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 22:38 | Сообщение # 48
фордик взял летом прошлого года, прежнего хозяина хотел-бы подержать за горло, за откровенное хамское и похабное отношение к машине, как взял сразу поменял переднюю резину(подгуляла)потом увидел что на вентиляторе пару лопастей не хвотает а затем и тосол закапал думал буду самым умным по старинке розберу помпу чего надо поменяю и все я в дамках, а не тут то было пришол сосед и переубедил, поменял вентилятор и помпу целиком, потом смотрю расход велик, поехал к карбюраторщику(слава богу не полез сам ), там какойто карб. фентиперсовый какой-то вакуумный, так он мне его почистил и отрегулировал но всеже слукавил ,на автоматическом подсосе какойто зубчатой пластинки не хватало(там где би-металическая пластина идет в зацепление с рычажками карба)так пришлось делать ручной, намучался но сделал, хоть я и придерживаюсь того что чем проще тем надежнее но автом. подсос востанавлю, поменял колодки зад. амортизаторы пер. стопы карданчик рулевой ну и само собой фильтра ремни, вдруг на семейном совете решили поехать в Белорусию а у меня только довереность да техпаспорт на руках пришлось в срочном порядке переоформлять а перед самой поездкой пол дня в мрео за техосмотром вечером замена масла по плану, не откручивалась сливная побка поддона, а промывка уже залита, приварил болт, открутил провери уровень масла в коробке на мост уже времени небло( утром в дорогу) выехал , за Житомиром загудел мост, посмотрел, выгнало масло через передний сальник(до этого подтеканий видно не было) хорошо взял масло с собой долил и та к уже дотянул до самого Гомеля а там уже поменял на другой да и лобовуху тоже заменил в Белорусии в два раза дешевле обошлось. А В ОБЩЕМ, МАШИНКА КЛАС ОСОБЕНО ПОСЛЕ М-2141. места много, у меня дети по машине пешком ходят, если надо чегото перевезти не особо задумуешся, влезет али не влезет.
транзит 1988г 2.0 бензин пасажир
6 постов
Дата: Вторник, 19.05.2009, 10:20 | Сообщение # 49
Самое главное не перегружать 2,0 dura torg он максимум до 1т,может проверуть шруз,у нас такое было в 2005г.Загрузили бус и в путь,а у нас дороги восновном горные ну и вот шруз,а так машинка класс перед выгребает, smile
kuurt Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:19 | Сообщение # 50
Всем привет !
пользую второй транзит.первый был 99года,через 2 года пересел на 2004.Езжу на нём 2 месяца,оба грузопассажиры (германия для голандии)
Что сказать , - когда ездил на старом,долго привыкал к расположению педалей(пересел на него с мерена 126 S-500)))но когда привык, - понял,другой машинки мне не нужно.Отличная семейная машина,семью в салон загрузил,в грузовой отсек мангал,столик,и т.д.,и хоть на край света.
Но когда недавно взял новую,понял как может ездить современный автомобиль,да и комфортабельнее модель 2004 г. на много,мягче,тише,дизайн модерновый.
есть конечно несколько недостатков в старых транзитах,это шумность,жесткость и высокая подверженность гниению арок,крыльев,задних дверей.Но когда иногда вижу состояния некоторых машин (дырявые,грохочащие),умом не постигаю,-каким "индейцем" нужно быть,чтобы так запустить машину ! Насилуют её как поклятую без ухода,а потом сопли жуют - вот ,дескать, "собственной аркой себе-же своё колесо на ходу порезал". Маразм. "дураки на дорогах")))
Вердикт : следующая ,- только транзит.
applause applause applause good good good hello
Ford Transit 2.0 TDCi: 125-сильный двигатель.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
