Ford Tourneo Custom.
Smekaloff Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 22.01.2019, 19:28 | Сообщение # 401
saychenko
Ответил в личку!
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
aquatex Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 11.09.2019, 14:50 | Сообщение # 402
приветствую! кто нибудь подскажет алгоритм привязки брелка ДУ (д/у центрального замка. штатный заводской) а то отвязался - не открывает.
Ford Transit Custom 2015
Baccara Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 11.09.2019, 14:54 | Сообщение # 403
может банально батарейка?
Ford Custom 2013
6 постов
Дата: Четверг, 12.09.2019, 09:55 | Сообщение # 404
Цитата Baccara ()
итата aquatex ()приветствую! кто нибудь подскажет алгоритм привязки брелка ДУ (д/у центрального замка. штатный заводской) а то отвязался - не открывает.
Ford Custom 2013
во первых там не батарейка а аккумулятор заряжающийся от замка зажигания.
во вторых сканер показывает что сигнал идёт
в третьих это не первый раз - в прошлый раз официалы привязали за минуту но  они берут за эту минуту  конские деньги... да и далековато к ним ездить .... хочется самому - раньше в старых фордах это была простая схема - 8 раз повернул - и входил в режим программирования
12 постов
Дата: Суббота, 14.09.2019, 05:43 | Сообщение # 405
Да и он может сдохнуть, лечится заменой.
В твоем случае вот
https://www.youtube.com/watch?v=IhP5o1WaqlY
или вот
https://www.youtube.com/watch?v=WN47BHaY5qs
Ford Custom 2013
Сообщение отредактировал Baccara - Суббота, 14.09.2019, 05:45
12 постов
Дата: Суббота, 12.10.2019, 17:46 | Сообщение # 406
Был на диагностике, и обнаружил вот такую дыру) под днищем, при чем она сквозная и видно обшивку салона. под рамой. Что там должно быть?
Чуть выше порога, рядом с топливным баком.
Прикрепления: 2195060.jpg (289.6 Kb)
Ford Custom 2013
3405 постов
Дата: Суббота, 12.10.2019, 20:33 | Сообщение # 407
Видно след от большой шайбы, шестигранное отверстие явно от стопорящейся гайки....
Добавлено (12.10.2019, 20:34)
Может должен быть выхлоп для какой-нибудь Вебасты?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 00:47 | Сообщение # 408
шторки
80 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 10:10 | Сообщение # 409
Baccara, не вполне ясно - где это? в каком месте днища.
То, что Вебасто внутри - очень сомнительно. Обычно она под днищем отдельно. А вот технологический выход под высоковольтные от аккума на Вебасто или выход топливопровода... Вебасто на месте? Если нет ее, то проверить по комплектации (можно у ОД). Если она в наличии по комплектухе, но нет физически... все... далее самостоятельно...
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 10:50 | Сообщение # 410
порог с внутренней стороны рядом с местом откуда выходит заправляющая горловина. на фото именно она с боку
Ford Custom 2013
