Ford Tourneo Custom.
DIESEL5000
24 поста
Дата: Пятница, 29.11.2019, 17:40 | Сообщение # 431
Пиво то они не пиут! А вот мысль пришла такая: Не стоит ли фильтр в салонной печке,которая сзади? Может мокрый или забился???
Форд торнео кастом 2014г.
3416 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 17:59 | Сообщение # 432
Не знаю, как в новых, а в старичке есть рычаг, который можно поставить в положение, при котором воздух для печки забирается снаружи, а можно- чтоб внутренний по кругу гоняло. Так вот при втором варианте тоже бывает потеет слегка. Ноги мокрые, вспотел и так далее... А пассажиры- они ведь такие....каждый вдыхает кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость!(с)
DIESEL5000
24 поста
Дата: Пятница, 29.11.2019, 19:25 | Сообщение # 433
А хде такой рычаг у вас находиццо?
Добавлено (29.11.2019, 19:29) --------------------------------------------- Щас проверил клапана вентиляции кузова.Они расположены за задними фонарями.Резиновые.Не залипли.Усё работает!!!Не знаю куда копать.Фильтр на заднюю печку не предусмотрен! А вот по поводу забора воздуха снаружи заинтересовало...
Сообщение отредактировал DIESEL5000 - Пятница, 29.11.2019, 19:31
Smekaloff
80 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 21:51 | Сообщение # 434
DIESEL5000, На моем нет рычага, а есть положение вертушк напора печки: влево (1) - рециркуляция, вправо (2) - снаружи забор. Нажать на вертушок - включается кондей. Может, и у тебя так?
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
3416 постов
Дата: Пятница, 29.11.2019, 23:21 | Сообщение # 435
НА СТАРИЧКЕ 1994 года есть такой рычажок, который ползает вправо-влево. Эх, несовершенные эти машины....современные...
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 29.11.2019, 23:38
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 30.11.2019, 07:56 | Сообщение # 436
Цитата DIESEL5000 (  ) У меня сильно потеют,особенно когда везу от 4 человек и больше... Попробуйте по менять салонный фильтр основной,если нет фильтра на заднею печку.И работа печки только с забором воздуха снаружи.Удачи.
DIESEL5000
24 поста
Дата: Суббота, 30.11.2019, 15:22 | Сообщение # 437
Фильтр только что поменян! Да и старый был в хорошем состоянии (менял в конце лета).Передняя печка работает только с забором в-ха снаружи.А вот задняя гоняет воздух по салону.Нет забора снаружи.Видимо от этого и потеют стёкла....Хотя в салоне сухо.Гаражное хранение авто...Когда приезжаю - оставляю бус с открытыми дверьми для просушки и вентиляции. БЕДА!!!
tourneo
1441 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 09:29 | Сообщение # 438
Цитата DIESEL5000 (  ) БЕДА!!! Это не беда.)Ситуация,мелочи жизни.А попробовать без включения задней печки поездить.Пассажиры замерзают?Потеют стекло в любую пору года?
DIESEL5000
24 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 12:01 | Сообщение # 439
Без задней печки пассажиры мёрзнут!Причём я без включения заднего обогревателя могу до трусов раздеваццо.Жарища спереди.Летом стёкла не потели!
Сообщение отредактировал DIESEL5000 - Воскресенье, 01.12.2019, 12:05
3416 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 19:24 | Сообщение # 440
DIESEL5000, Первую зиму ездишь? Или раньше такого не было? Каждому пассажиру по тряпке- пусть протирают. И вообще- что там смотреть? Главное, чтоб водительское не потело
