Ford Tourneo Custom.
3426 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 01:16 | Сообщение # 501
Цитата Рауль ()
амортизатор Febi и амортизатор Bilstein,это разные вещи,по качеству.
А производственные мощности в Китае happy
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 17:44 | Сообщение # 502
А это вполне...
sofikushka2013 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 15.06.2021, 14:42 | Сообщение # 503
Подскажите кто знает как правильно чистить сажевый фильтр на Евро-6.  Транзит Кастом 2,0. 2016.
На каких оборотах,сколько по времени и т.д.
For Transit Custom 2016. 2 литра. Грузовой. L2H1
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 15.06.2021, 21:13 | Сообщение # 504
sofikushka2013, это происходит без Вашего участия. Запускается автоматически при необходимости и благоприятных для этого условиях. Как правило при движении (трасса) , иногда можете ощутить незначительное повышение оборотов Х. Х. (город). Примерно так.
fordtransit1.ru
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Пятница, 30.07.2021, 14:29 | Сообщение # 505
...заказал в Экзисте передние стойки SACHS (газовые 6т.р./шт) , опорники, резинки под опорники, пыльники и отбойники стоек, задний сайлентблок переднего рычага подвески и резинки стабилизатора - всего на 21 т.р.
 Шаровые и стойки стабилизатора живые пока у меня, наконечники вроде тоже...Вот сижу и думаю - ничего я не забыл???...(Делать будем с другом у меня в гараже, нехотелось бы что то забыть) лиш бы гайки все бы "пошли"...
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
3426 постов
Дата: Пятница, 30.07.2021, 23:25 | Сообщение # 506
Я в Коннектах не силён, но , насколько я знаю, сайлентблоки нужно менять все сразу и на обоих рычагах...
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 31.07.2021, 22:24 | Сообщение # 507
Димарик, Дима, как я понимаю там вообщем-то речь о Кастом идёт. wink
skype: natali.petren
3426 постов
Дата: Суббота, 31.07.2021, 23:58 | Сообщение # 508
петрен, Да , прошу прощения, описАлся. Не ошибся, а именно описАлся....Когда набирал сообщение смотрел на подпись, но руки набрали другое biggrin
100 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 21:50 | Сообщение # 509
Да,Димарик, конечно менять буду на обоих передних рычагах,но только задние - передние они вечные.
DIESEL5000 Меня здесь нет
24 поста
Дата: Четверг, 16.09.2021, 17:18 | Сообщение # 510
Ребят!Кто нить делал пилотную коррекцию форсунок FORScan ом ???
Форд торнео кастом 2014г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
