Стоит ли менять старый Транзит на новый?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:31 | Сообщение # 291
Цитата Detailer ()
Лучше отдать 300-400 р. и купить живой в Крыму по железу бус, чем воевать с гнильëм!
Сдаётся мне, что это будет приличная заготовка под сварку, а не живой бус.
Обычно, после того как южные, идеальные машины попадают в Питер - сгнивают хуже Питерских буквально за 2 года... Если конечно змой впринципе не ездить и выставлять на колодки в гараже, как при СССР, тогда ещё поживёт.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:37 | Сообщение # 292
Цитата transit150 ()
Не может быть, что моя 85-ка с Епиком заводской сборки, единственная на весь Питер!)))
кроме шуток-возможно так и есть.Илья.только подумай нашим бусикам больше 20 лет wacko
2114 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:42 | Сообщение # 293
anisim86, так я второй уже с полным розбором переберал и с заменой подшипника иисальника и уже почти 30000 без проблем.
Добавлено (04.12.2022, 20:45)
Разница между 85 сильным и 100 это форсунки на 5 дырок и 7 .
Я ездил и на тех и на тех разницы неощутил.
А кулера стоят на 85 или на 100 сильных или могут быть как там так и там?
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:52 | Сообщение # 294
Вобщето кулер стоит на 115 сильном моторе... В остальных случаях он как доп опция, может быть, а может и нет.
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:53 | Сообщение # 295
не согласен.реально видел .когда был в крыму в том году в живую два буса.рама идеал+кузов.рама сто пудов своя родная не вареная-родная.я под своими транзитами столько валялся и столько запомнил.что как и многие здесь даже по фото определяю уже.
по внешке возможно красились бусы.но красились огонь.да и фиг с ним.главное лонжероны.просто надо понимать.что бусику уже много лет.транзит до 2000г.-это старое авто.оно не динамичное по езде и очень сильно требует внимания к кузову.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:53 | Сообщение # 296
Не только... там и ТНВД отличаются и мозги другие
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:58 | Сообщение # 297
transit150, мне казалось к 100 сильному мотору ставишь кулер и получаешь +15 коней
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 20:59 | Сообщение # 298
Цитата anisim86 ()
не согласен.
В моём понимании, состояние огонь это когда авто полностью в заводской краске и его вообще нигде ненадо варить. Как раньше, когда я бусы из Финляндии таскал.
А идеальное днище с лонжеронами, такие машины и в Питере есть, но они требуют внимания по низам боковин, аркам, и низам дверей. По не силовым элементам.
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:02 | Сообщение # 299
эйван, а как же тест план по давлению тнвд при разных оборотах и режимах?если все это проверял.то норм.если тупо замена прокладок и сальников.то имхо сомнительно.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:03 | Сообщение # 300
Нет... Кулер + другие форсунки (коричневые) + другие мозги + Епик с другой пропускной способностью.
Сам по себе кулер ничего не даёт, на 85 и 100 это опция для южных регионов, чтобы в жару не падали мощностные показатели мотора, от слишком тёплого воздуха.
Добавлено (04.12.2022, 21:09)
Это скорее актуально для полностью механических ТНВД, когда все потороха изношены и посути в старом корпусе собирается новый насос.
Скажу кромольную вещь... Если после разборки ТНВД, инструментальная проверка деталей разложенных на столе, показала что все они в норме, то всё ставится строго назад, меняются только прокладки, то ТНВД автоматически выдаёт правильные параметры.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Sergey67, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
