Стоит ли менять старый Транзит на новый?
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:52 | Сообщение # 311
nikola1964, без обид.просто сужу по собственному опыту и не только.значит тебе повезло.я только за.но ничего вечного не бывает.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 21:54 | Сообщение # 312
Цитата anisim86 ()
в основном стараюсь передвигаться по кольцу.все года там усердно посыпают соль.и не только там.так что все в силе(
Не совсем в силе... Обычная соль и современные реагенты нетакие лютые как та дрянь от которой отказались и слава богу!
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:00 | Сообщение # 313
Что вечного ничего не бывает, полностью согласен,но вот факт тот ,что есть..мне просто смысла нету красоваться тут...писал я как то тут,даже Мазда(Дима) свидетель,что помокрело у меня под ТНВД,а потом бах.... и как то пропало...сейчас чистенько и работает ровнёхенько..плюю, через левое плечо biggrin ...
5316 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:07 | Сообщение # 314
nikola1964, А я вполне верю... Бус 93 года, и если ты лично году в 99, пригнал его из-за бугра и никому недавал, то вполне...
Я вот тоже никогда в жизни не менял на Транзите сцепление по причине его износа и не ремонтировал кардан... Но у многих почему-то эти узлы безконца выходят из строя!
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:14 | Сообщение # 315
transit150, Так получилось,что пригнали моего коня в 2005 году из Германии и до сих пор он в моих руках,а вот сцепление пришлось менять и не раз,но это по больше по моему распиздяйству и кардан тоже пришлось поменять на турецкий,хотя....оригинал лежит на чердаке и ждёт наверное своего часа cool .....на счёт ТНВД погрешности всё таки есть.подгазовывает бывает по непонятной причине,думаю всё таки,что втулки не вечные....
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:22 | Сообщение # 316
таже история на обеих транзитах.ни разу не менял крестовины.тьфу.тьфу.но шрусс менял+подвесные само собой)сцепление понятно.что расходник)
nikola1964, то.что помокрело и прошло-это временно.в морозы даст знать о себе(
Сообщение отредактировал anisim86 - Воскресенье, 04.12.2022, 22:23
1033 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:25 | Сообщение # 317
Всё может быть.... пока минус 10 было...полёт нормальный....
Добавлено (04.12.2022, 22:27)
Вообще,я уже перестал удивляться стойкости наших Фордов девяностых,пробег больше мильона cool ,а езжу на любые расстояния ничего не боясь...
2129 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:51 | Сообщение # 318
transit150, полностью согласен по поводу ремонта лукаса да и нету там ни одного винтика чтобы можно было бы отрегулировать давление .
Кто сомневаеться можит приехать и прокатится на моем транзите я даже назиму под педаль газа коврик подсовую чтоб немог доконца выжать педаль а то жопу закидывает.
Сообщение отредактировал эйван - Воскресенье, 04.12.2022, 22:53
5316 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 22:57 | Сообщение # 319
Давление регулируется не винтиками, а толщинами дистанционных, калёных шайб входящих в состав плунжера, а так-же жоскостью пружин плунжера. И если с этими деталями всё хорошо, то давление выставится автоматически.
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 23:01 | Сообщение # 320
nikola1964,наши старички-это пример целой эпохи качественного автомобилистроенния.которое кануло в небытие.таких авто сейчас нет.да и будет-вряд ли.давно уже идеи другие-подешевле.побыстрее и побольше.качество нах .никому не нужно.
Добавлено (04.12.2022, 23:04)
Добавлено (04.12.2022, 23:24)
по эпику не скажу.а по каву-  сам его потрошил не полностью.т.к вроде не открутить было снизу байду под шестеренку.кот. перемещает поршенек опережения.менял все доступные сальники.колечки.собрал усе это конечно.Что сказать завелась.работает.но не то.что было.почитал типа должны после этого быть настройки тнвд  при различных режимах-тест план.я х.з.что  и как.но факт-после переборки не то.что было.хотя едет шустрее боша.у Паши с этого форума по теме лукаса кав.он вообще насос полностью перебрал.все поменял.проверил на герметичность и поставил на авто.после уже в движении по динамике и дыму подрегулировал его(при условии хороших форс) и доволен.и никаких тест -планов.у меня это не прошло(
