Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 11.03.2021, 23:15 | Сообщение # 51
Цитата lordtu ()
сделай сразу лючек в перегородке
Советовали еще во времена, когда я перевозками занимался. Честно говоря, ни разу нужды не было. До 5-ти метров и так возил с открытой дверью.
Цитата Димарик ()
А мне показалось, что её там и не было..
была, еще по осени выдрал, но на видео не показывал.
Цитата Димарик ()
привезут куда угодно и приклеят, только платИ
Да, у нас тоже есть конторка. приедут, привезут, поставят. Сейчас, пока время есть смотрю обЪявления, может б/у с подогревом найдется...
Форд - надежность и комфорт!
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:13 | Сообщение # 52
Подумал и решил - проводку надо вытащить. Проще работать будет, да и за брызги от сварки можно не беспокоиться.
Прикрепления: 2372327.jpg (529.4 Kb) · 0027268.jpg (508.6 Kb)
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:14 | Сообщение # 53
Также почти полностью разобрался с устройством лонжеронов в моторном отсеке. Чертёжник из меня так себе  smile
Прикрепления: 9937182.jpg (231.9 Kb)
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:18 | Сообщение # 54
Сразу за балкой подвески лонжерон немного уходит вниз. По моим примеркам на 3см на длину от балки до усилителя бампера. Угломер смартфона показал 2 градуса.
Еще, после балки подвески лонжерон с 60мм расширяется до 80мм
Прикрепления: 3945336.jpg (548.9 Kb)
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:21 | Сообщение # 55
Еще пару фото лонжерона на срезе:
1. со стороны бампера
2. со стороны моторного отсека
Прикрепления: 8779311.jpg (220.3 Kb) · 7411631.jpg (204.3 Kb)
3426 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:25 | Сообщение # 56
А я проводку не решился убирать.....На клеммах прикрепил бумажки с надписями куда и чего...И то , думаю, намучаюсь когда буду собирать....А если бы убрал её, было бы ваааащщщщеее.....
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 18:52 | Сообщение # 57
Тоже долго мучали сомнения... У меня же еще и насос электронный - дополнительный жгут проводки со всякими датчиками, АБС. Да и от сигналки с автозапуском тоже ворох проводов во все стороны. Но, тоже наклеил бумажки  smile , сфотографировал, видео снял. Надеюсь, получится собрать обратно без косяков.
2129 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:40 | Сообщение # 58
Глаза боятся руки делают.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 19:53 | Сообщение # 59
ну да раз видео то может и получится. Искал пропавший провод на правом фанаре заднем, перерыл до капота, лишних проводов на кг веса. И самое удивительное, что из салона он идет один и фиолетовый над головой потом становится двойным и уже в кузове ветвится и меняет цвет.
transit L 1996 2.5TD
3426 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:42 | Сообщение # 60
У меня визуально как-то больше проводов, чем у тебя...Может это так кажется из-за того, что они почти все не в жгутах, а расплетены....Похоже предхоз в проводке капитально рылся. Думаю при сборке машины ненужные провода, жгуте, клеммы выкинуть нафиг.
alexx_x, главное надолго не затягивать ремонт, как я....С каждым следующим годом воспоминания "что откуда" стираются в памяти.... bash  roll
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 14.03.2021, 21:42
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
