Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:45 | Сообщение # 211
Заменил участок под горловину топливного бака
Прикрепления: 2231012.jpg (240.7 Kb) · 2155642.jpg (127.4 Kb)
Форд - надежность и комфорт!
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:52 | Сообщение # 212
Далее пошла в работу передняя часть - большие внутренние арки. Менял по очереди. Правую, потом левую. Чтобы была возможность сверить точность установки по сравнению с заводской. Но! Новые детали не идеальны! Местами расхождение в размерах с заводской деталью доходит до 5мм. Не знаю, насколько это критично...
Перегородка моторного щита держалась на такой вот конструкции из уголков и домкрата, пока я плясал с бубном вокруг всего этого  smile
Прикрепления: 4308866.jpg (175.7 Kb) · 9017886.jpg (192.2 Kb) · 9758732.jpg (221.2 Kb)
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:56 | Сообщение # 213
В конечном итоге все вроде встало на свои места. Правда, капот еще не примерял)
Усилитель бампера встал тоже хорошо, вплотную к раме, как и должно быть. Связал все уголками.
Прикрепления: 5094740.jpg (113.0 Kb) · 3518425.jpg (173.9 Kb) · 4212974.jpg (144.2 Kb)
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 10:00 | Сообщение # 214
Стык между внутренним крылом и рамой сразу загрунтовал и заполнил герметиком, чтобы всякая бяка туда не летела
Прикрепления: 3548992.jpg (147.8 Kb)
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 10:02 | Сообщение # 215
Далее будут работы с подножками(ступеньками). Водительская, пассажирская, сдвижка. Старые - вышли из чата  smile
Прикрепления: 1685417.jpg (208.2 Kb) · 5779744.jpg (184.8 Kb) · 4237329.jpg (151.8 Kb)
1427 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 10:06 | Сообщение # 216
Пока что готовлю и примеряю предварительно детали
Но это уже в другой раз)
Видео с процессом работ - ТУТ
Если нужно что-то подробнее, детальные фото - спрашивайте, все сделаю.
Прикрепления: 9204762.jpg (192.2 Kb)
2129 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 16:29 | Сообщение # 217
good
3426 постов
Дата: Пятница, 29.07.2022, 23:10 | Сообщение # 218
alexx_x, Респект и уважуха!!!
Классно, когда всё новое ставится....Я многое переделываю, обрабатываю....Не хватает средств для покупки всех новых деталей....Детали- ДА, с косяками....Переднее правое крыло упиралось...подрезАл....
А как у тебя дела с правой подножкой? С номером...в смысле? Говорят, что при осмотре гаишник может отправить на экспертизу....Хотя у тебя ведь не перерегистрация....или смена владельца....Сделаешь , покрасишь, поедешь на ТО и всё....
Добавлено (29.07.2022, 23:15)
На пол кинь металл 2мм, а после покраски тщательным образом обработай полости. Тогда и внукам хватит! happy Я начал посматривать в сторону напыляемого герметика(типа, как на заводе) . С другой стороны- геморно и дорого...Может быть лучше несколько раз покрасить и хорошо пройти битумно - каучуковой мастикой?
1427 постов
Дата: Суббота, 30.07.2022, 21:02 | Сообщение # 219
Димарик, задняя стенка правой ступеньки будет вварена в новую деталь. WIN-номер с табличкой будет на своем месте.
По поводу пола и обработки. Есть мысль, как сделать пол рифлёный, почти как заводской. Попробую. Если получится - то сделаю из металла 1.2мм. Ребра жёсткости обеспечат необходимую прочность. Внутренние полости рамы обработаю мовилем с пушсалом. Снаружи думаю использовать напыляемым герметик. Дороговато, но... Заводской очень долго продержался. Может стОит и попробовать.
3426 постов
Дата: Суббота, 30.07.2022, 22:05 | Сообщение # 220
А полости кузова? Только раму? surprised
Про мовиль- может ещё погуглить- поискать...время есть...Я о том, что мой товарищ обработал мовилем+пушсало....у него больше года в машине пахло мовилем....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
