Всем Владельцам Транзитов после 2006г
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 00:23 | Сообщение # 311
ПАХА, экран серебристый значит отражает тепло. а где самое тёплое место. Выхлоп и турба.вроде логично.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
ПАХА Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:01 | Сообщение # 312
zik_57,согласен.
Теперь глянь стр. 17 №249,там на моей 3 ф. торчит слева за блоком.
ФОРД ТРАНЗИТ 2.4 TDCI 100/330 2007г. DENSO r16/215/75, заднеприводный коротыш. WFOXXXBDFX7Y22896.
Переделал документы,доделываю салон....
115 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:05 | Сообщение # 313
Над выпускным коллектором ты имеешь в виду? Вроде похоже.посмотрю у себя завтра.точнее уже сегодня
Elcats можно посмотреть деталировку.
ПРОДАН
Сообщение отредактировал vzik_57 - Пятница, 15.02.2013, 01:07
115 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 13:17 | Сообщение # 314
ПАХА, Вот сфотографировал
Прикрепления: 9841781.jpg (122.8 Kb) · 9026163.jpg (182.1 Kb)
ПРОДАН
Сообщение отредактировал vzik_57 - Пятница, 15.02.2013, 13:37
ПАХА Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 01:23 | Сообщение # 315
vzik_57,теперь все прояснилось.Это экран-защита от перегрева датчика CKP(положения кол.вала).
Добавлено (22.02.2013, 01:23)
Здорово,мужики.Прошу совета.
Загорелся,в пути, оранжевым чек двигателя(не мигал).Остановился,заглушил,проверил все жидкости - все путем.Завел - работает,как и раньше,легко и стабильно.Никакого аварийного режима.
Подключил OBD II - Р1103 избыточное давление входящего воздуха.
Сбросил.Индикатор потух.Доехал до дома (27км.).Все в норме.
Завтра днем проверю еще датчики,разъемы.
Может ЭБУ шалит???   Стоит ли к оф-лам на сканер записаться?
Сообщение отредактировал ПАХА - Пятница, 22.02.2013, 01:30
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:59 | Сообщение # 316
ПАХА, почисти карбклинером датчики расхода воздуха и давления наддува,  проверь соединение (разъём) проводов к турбине и тягу на ней смажь, обтяни все патрубки. ЭБУ не шалит, а реагирует на косяки обрудования. К официалам ехать нужно когда край.
ПАХА Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 17:47 | Сообщение # 317
PortAl,проверил - все путем.
Цитата (PortAl)
проводов к турбине
 нет.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:53 | Сообщение # 318
Кто менял ремни. Как часто нужно менять ролик натяжителя(кажись такая функция его) и какие признаки его износа.? Самому менять или на сервис лучьше?
2007, 2.2,130 лс
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:55 | Сообщение # 319
пока не менял.
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:28 | Сообщение # 320
farmer,менял мне знакомый мастер.Ремень был в трещенах,ролики тоже шелестели.От греха по-дальше поменяли всё.У нас три ролика стоит.А как часто менять?Я думаю как бы тыс через 30-40 скинул ремень крутнул их в норме,шелеста нет поехал дальше.Как-то так.Удачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
